Remplacement mécanisme de chasse d'eau
1112
Problèmes plomberie maison : Remplacement mécanisme de chasse d'eau
J'aimerais installer des systèmes à double commande afin de faire de substantielles économies d'eau. J'ai 3 WC Porcher (arrivée d'eau par le bas) installés chez moi. Toutefois le trou sur le couvercle de réservoir est trop petit (environ 3mm). Peut-on agrandir ces trous sans courir trop de risques d'exploser le couvercle ? Merci d'avance pour votre aide.
Dépannage 1 plomberie maison
Si ce sont des Porcher, on ne peut pas les transformer en 3I6 litres, ce sont des siphoniques. Ils ne fonctionnent qu'avec la pression de la totalité de la chasse, il faut changer de WC.
Dépannage 2 plomberie maison
Exact, il faut remplacer le WC, à condition que le tuyau d'évacuation soit de diamètre 100 mini, sinon cela ne fonctionnera pas. JR91
Proposer une réponse à Remplacement mécanisme de chasse d'eau
  • 1. Remplacement mécanisme de chasse d'eau de WC
    N°6142 : Bonjour, Je dois procéder au changement du mécanisme de chasse d'eau de mon WC. Le modèle en place qui est à changer est un système à tirette de conception ancienne. Il se compose d'un tube en laiton dans lequel vient...
  • 2. Remplacement mécanisme chasse d'eau Siamp Verso BC360
    N°5315 : Bonsoir, Je voudrais remplacer le mécanisme de ma chasse d'eau ref : siamp verso BC360 (année 2000). Or j'ai essayé par tous les moyens de démonter l'ancien mécanisme... sans succès !! Quelqu'un peut-il me donner la...
  • 3. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 4. Mécanisme chasse d'eau fuite
    N°7572 : Bonjour, Le mécanisme de ma chasse d'eau à deux soucis : - certaines fois il se bloque. - un filet d'eau coule sans cesse. J'ai démonté et nettoyé le mécanisme et le joint mais rien n'y fait. Je me suis donc tourné...
  • 5. Mécanisme chasse eau WC mural marque inconnue
    N°7143 : Bonjour. J'ai un WC mural dont le mécanisme est hors d'usage (ne redescend pas après utilisation de la chasse d'eau). La marque est inconnue, l'ancien propriétaire est aux abonnés absents et le plombier en se déplaçant...
  • 7. Fuite WC suspendu remplacement mécanisme chasse ou tout le WC ?
    N°8579 : Bonjour. Je dispose de WC suspendu de la marque Siamp de type 350 verso détrompé. Il se situe dans un coffrage en bois (pas d'encastrage dans une cloison). J'ai remarqué une fuite mais sans savoir précisément la cause ni...
  • 8. Régler mécanisme de chasse d'eau Idéal Standard
    N°2231 : Bonjour, je viens d'acheter un mécanisme de chasse de la marque Idéal Standard (si ça existe encore) et je n'arrive pas à le régler, le bouchon en caoutchouc ne se repositionne pas sur le trou et l'eau coule dans les...
  • 9. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 10. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
>>> Résultats suivants pour : Remplacement mécanisme de chasse d'eau >>>
thermostat chauffe eau electriquepanne chauffe eau 02fuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 03systeme fixation chasse d eau
