Problème Sanibroyeur bouché
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
4480
Problèmes plomberie maison : Problème Sanibroyeur bouché
J'ai mon Sanibroyeur qui doit être bouché. Quand je tire la chasse, l'eau déborde de tout les côtés.
De plus, j'entends un bruit électrique comme s'il voulait broyer mais il n'y arrive pas.
Pouvez-vous me dire si je dois l'ouvrir pour vérifier ou bien si c'est le tuyau qui est bouché ?
20 octobre 2009 à 16:47
Dépannage 1 plomberie maison
Bonjour, derrière votre Sanibroyeur vous avez peut-être tuyau flexible, avec les doigts pincer plusieurs fois celui-ci.
Si pas de résultat il faudra relever vos manches et bon courage.
Attention n'ouvrez pas le moteur car remplit d'huile spéciale, introuvable pour un particulier.
25 octobre 2009 à 01:22
Dépannage 2 plomberie maison
Bonjour. Moi je vous dirais de plutôt que d'y mettre les doigts, faites venir un spécialiste de réparation de Sanibroyeur.
Ça ne vous coûtera pas des masses si il est honnête) plutôt que de vous prendre la tête.
01 août 2010 à 18:16
Proposer une réponse à Problème Sanibroyeur bouché
  • 2. Sanibroyeur en panne
  • 3. Sanibroyeur bouché
    N°439 : Bonjour. La veille du réveillon, mon Sanibroyeur me fait un chouette cadeau ! Est-il possible de le déboucher grâce à de l'acide chlorhydrique ? Je viens de parcourir le forum, et apparemment ça marche... Mais aussi pour...
  • 4. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
    N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
  • 5. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 6. problème sanibroyeur l'eau ne coule pas
    N°202 : J'ai une personne qui a un sanibroyeur dans sa salle de bain. Le problème est que malgré que l'arrivée d'eau soit bonne, il n'y a pas d'eau qui coule quand on actionne le systéme. On entend bien ce dernier se mettre en action...
  • 7. Sanibroyeur bouché qui déborde
    N°7229 : Bonjour, Depuis quelques jours mon WC broyeur est bouché, j'ai fait l'erreur d'y mettre du Sopalin... Depuis, mon Sanibroyeur n'évacue plus l'eau (quand je tire la chasse j'entends un bruit sourd), j'ai essayé des produits et...
  • 8. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 9. Problème Sanibroyeur la chasse se déclenche très mal
    N°4894 : Bonjour, j'ai un Sanibroyeur Compact Leader, avec un interrupteur genre pneumatique (un bouton pression, un tuyau genre en caoutchouc, le moteur). La chasse d'eau a toujours eu du mal à marcher, mais là c'est terrible : il faut...
  • 10. Problème WC bouché je ne sais pas quoi faire
    N°7957 : Bonsoir. J'ai mon WC qui est bouché après je ne sais pas quoi. Le problème c'est que quand je pompe j'ai de l'air qui sort par un tuyau plus haut qui vient du ballon d'eau chaude et j'ai du tartre dedans. Je ne sais plus...
>>> Résultats suivants pour : Problème Sanibroyeur bouché >>>
raccords plomberiecolle pvc plomberiedebouche evier devier bouche 3
