Pompe immergée plus de pression au contacteur manométrique
4420
Bricolage Conseils plomberie : Pompe immergée plus de pression au contacteur manométrique
Bonjour à tous
J'ai une pompe immergée avec un réservoir à vessie de 100 litres et mon contacteur manométrique ne monte quasiment plus en pression.
De quoi cela pourrait-il venir ?
01 octobre 2009 à 12:41
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonjour, démontez la sortie de la pompe qui relie au réservoir, puis démarrez la pompe pour vérifier si elle débite bien ! Sinon remontez la pompe et regarder si elle n'est pas obstruée ou HS !
HVS
03 octobre 2009 à 11:50
Fiches 2 plomberie bricolage
Réponse : manque d'air au ballon (marche/arrêt trop fréquent) cuvelage percé (à mon avis), membrane HS, vérifier ampérage du moteur pompe.
13 mars 2011 à 11:13
Proposer une réponse à Pompe immergée plus de pression au contacteur manométrique
  • 1. Mettre un second réservoir Vessie sur pompe surpresseur puits
    N°7630 : Bonjour, Mon voisin (agriculteur) a une pompe immergée avec un réservoir vessie de 100 litres et constate que sa pompe fait beaucoup de déclenchements par heure. Il a un 2ème réservoir vessie identique à celui en service ;...
  • 2. Problème avec un surpresseur
    N°5584 : Bonjour. J'ai un surpresseur de marque Elbi et je me suis rendu compte que la pompe fonctionnait en continu. - Le manomètre du contacteur restait bloqué sur 2 bars. - J'ai branché sur la valve air une pompe de VTT avec...
  • 3. Branchement alimentation électrique pompe de surface
    N°5591 : Bonjour à tous, N’étant pas un pro, je bûche depuis un certain temps mon installation d’alimentation d’une pompe de surface sur mon puits. Je vous soumets mon schéma de branchement ainsi que celui de la...
  • 4. Problème de pompe immergée Renson
    N°10195 : Bonsoir, J'ai acheté une pompe immergée Renson monophasé de 2.2kw avec une pression maximale de 11 bars. Elle est installée dans un puits de 10m de profondeur, avec une sortie de 40mm reliée à une vanne située à 80m de...
  • 5. Pressostat HS pompe immergée ?
    N°9671 : Bonjour. J'ai un puits (forage) avec une pompe immergée complétée par un ballon pour mon arrosage extérieur. Tout fonctionnait nickel, sauf que depuis peu, lorsque le manomètre arrive sur la plage haute soit un peu moins de...
  • 6. Problème pompe immergée manque de pression
    N°5989 : Bonsoir. J'ai installé une pompe immergée (25m de profondeur) il y a environ 7 ans, l'autre jour j'ai eu une surprise sur mon installation sanitaire, l'eau était toute blanche et les filtres plein de boue, comme si on avait...
  • 7. Pompe immergée Grundfos SQ2, débit minimum
    N°1285 : Bonjour, je possède une pompe immergée Grundfos SQ2 ; diamètre du refoulement 1 pouce 1/4 à une profondeur de 25m ; en fonctionnement actuellement pour alimenter une réserve d'eau. Puis-je intercaler, sur l'installation...
  • 8. Pression pompe circuit d'eau citerne de toit qui déborde
    N°7719 : Bonjour, J'habite le premier étage d'un immeuble dans un pays qui ne dispose pas d'un réseau d'eau sous pression. L'eau est distribuée pendant quelques heures deux à trois fois par semaine. L'eau est stockée dans une...
  • 9. Pompe immergée raccordement étanche du câble électrique
    N°2711 : Bonjour, je voudrais acheter une pompe immergée d'occasion pour un forage de 50 mètres. Mais le câble électrique fourni n'est pas assez long. Existe-t-il un procédé à portée d'un bricoleur pour raccorder de manière...
  • 10. Branchement pompe à eau suite à modification
    N°7370 : Bonsoir. Un ami m'apporte une vieille pompe qu'il souhaite remettre en marche après des années de stockage. Elle était équipée d'un système de pilotage qui est en panne (irréparable de l'eau a pénétré à...
>>> Résultats suivants pour : Pompe immergée plus de pression au contacteur manométrique >>>
bricolage raccord plomberietravaux de plomberiepince bricolage plomberiebricovideo demonter tete vieux robinet
