Fuite joint de chauffe eau Ariston changé la fuite persiste
3314
Fiches plomberie bricolage : Fuite joint de chauffe eau Ariston changé la fuite persiste
Bonjour, malgré le changement du joint au niveau de la résistance de mon chauffe eau Ariston, la fuite persiste ; On a l'impression qu'elle vient de derrière le bloc plastique blanc qui protège la résistance des éléments électriques. Puis-je changer autre chose que ce joint et comment ? Merci. Il y a urgence car je m'absente le week-end prochain.
19 octobre 2008 à 04:10
Bonjour. essayer de resserrer les écrous qui maintiennent la plaque de la résistance. Si cela fuit toujours, c'est que la cuve est probablement percée.
Proposer une réponse à Fuite joint de chauffe eau Ariston changé la fuite persiste
  • 1. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 2. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
  • 4. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 5. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 6. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 7. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
  • 8. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 9. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 10. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
>>> Résultats suivants pour : Fuite joint de chauffe eau Ariston changé la fuite persiste >>>
installation wc suspenduthermostat chauffe eau electriqueremontee d eau evacuation evierchanger robinet de cuisine 4 tuyaux
