Evacuation PVC noyé dans chape plancher chauffant
Actuellement 10 887 questions dans le forum plomberie
2698
Bricolage Conseils plomberie : Evacuation PVC noyé dans chape plancher chauffant
Bonjour, nous souhaitons aménager les combles en y installant un plancher chauffant. Là où nous nous avons un souci, c'est au sujet de l'évacuation de la baignoire + lavabos + douche de la future SdB vers le tuyau de chute (évacuation des WC) car il faut traverser la pièce d’environ 6 à 8m. Nous pensions mettre les tuyaux PVC à même la dalle en gardant une pente la plus faible possible (épaisseur plancher chauffant + chape = env. 8cm) afin qu’il puisse être noyés dans la chape. La continuité des plaques d’isolation du plancher chauffant devant être interrompue par le passage de ce tuyau d’évacuation PVC de la salle de bain. Y a t’il une mise en œuvre particulière ou peut-on couler la chape liquide sur les plaques isolantes et le tuyau PVC sans risque (= plaques isolantes discontinues et chape continue) ? Merci pour votre intervention.
03 mars 2008 à 14:03
Proposer une réponse à Evacuation PVC noyé dans chape plancher chauffant
  • 2. Evacuation PVC chape ciment
    N°960 : Je fais construire une maison, et je me pose certaines questions : est-ce qu'il est normal que toutes mes tuyauteries PVC d'évacuation qui ont été coulées avec les fondations ont été coupées à ras le sol, avant le coulage...
  • 3. Alimentation eau en PER, sur chape plancher chauffant
    N°2107 : Comment procéder à une alimentation eau en PER, sur une chape sur laquelle je vais faire un plancher chauffant ?
  • 4. Fuite d'eau voisin dessous plancher chauffant
    N°9630 : Bonjour. Je me permets de vous solliciter sur ce forum car depuis 3 ans mes voisins du dessous ont une grosse trace d'eau sur leur plafond (avec peinture qui pèle), nous enchainons les expert qui ont tous un avis différent, des...
  • 5. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 6. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 7. Epaisseur réservation plancher chauffant entre dalle et carrelage
    N°3135 : Bonjour. Peut t'on mettre en pression un plancher chauffant rafraîchissant avant le coulage de la chape liquide sans pompe à chaleur ? Et combien de réservation doit t-on garder au dessus de la dalle de béton jusqu'au...
  • 8. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 9. Comment retrouver le tracé de mon plancher chauffant
    N°3425 : Bonjour à tous, Je souhaite installer une mezzanine IPN dans mon salon. Nous avons au sol un plancher chauffant. Deux problèmes se posent : - Le poids sur chaque poteau serait à peu près d'une tonne cinq sur 10 cm² . La chape...
  • 10. Alimenter module électrique plancher chauffant
    N°7469 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai posé moi-même mon plancher chauffant hydraulique il y a peu, et le chapiste à couler la dalle. Jusque là tout aller bien.... Malheureusement, au moment d'en venir à ma première mise en...
>>> Résultats suivants pour : Evacuation PVC noyé dans chape plancher chauffant >>>
plomberie pvc collierrobinet douchettemitigeur thermostatique doucheprobleme demontage mitigeur douche 06
