Etanchéité non faite sur flexible Vissogaz et gazinière Rosières
Fiches plomberie bricolage : Etanchéité non faite sur flexible Vissogaz et gazinière Rosières
Je viens d'acquérir une gazinière Rosières. Le raccord de rampe est 228-1 cylindrique et j'ai un flexible Vissogaz donc 1/2''G.
Normalement je devrais raccorder directement l'écrou du Vissogaz au raccord de la gazinière sauf que l'étanchéité ne se fait pas au niveau de la compression du joint.
En effet les raccords ne s'emboitent pas du fait que le diamètre intérieur du raccord de rampe est inférieur au diamètre intérieur du raccord du Vissogaz.
1/ Dois-je ajouter un joint (sachant qu'il y a déjà le joint du Vissogaz) ?
2/ J'ai un raccord coude 1/2G et l'emboitement se fait parfaitement avec le raccord Vissogaz !
28 mars 2009 à 03:58
Attention, il y a très peu de différence entre les raccords 1/2 et les raccords Gaz (1 mm).
Pas de bricolage il vous faut le bon raccord.
Un joint supplémentaire est une source de graves ennuis.
En plus il faut des joints spécial gaz (très important) votre sécurité est en jeu.
1/ S'agit-il d'un défaut de fabrication de Rosières ?
2/ Est-il possible de mettre un raccord intermédiaire type raccord droit 1/2''GM - 1/2''GF ?
3/ Où trouver un raccord droit 1/2''GM - 1/2''GF pour le gaz naturel ? Merci.
30 mars 2009 à 02:05
