Eau chaude s'écoule pas du robinet thermostatique
Actuellement 10 633 questions dans le forum plomberie
3090
Problèmes plomberie maison : Eau chaude s'écoule pas du robinet thermostatique
Bonjour, j'ai installé un mitigeur de douche thermostatique muni d'un clapet anti-retour. Une fois installé il n'y que l'eau froide qui coule. Est-ce le clapet qui empêche l'eau d'arriver et comment faire pour l'enlever ou le déboucher ? Merci.
11 juin 2008 à 01:06
Dépannage 1 plomberie maison
Avez-vous bien mis le mitigeur dans le bon sens (EF et ECS) ?
G.B.
13 juin 2008 à 00:17
Proposer une réponse à Eau chaude s'écoule pas du robinet thermostatique
Août 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 2. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 3. Problème arrivée lente de l'eau robinet thermostatique
    N°5321 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant : dans ma cuisine, j'ai posé un robinet thermostatique il y a 7 ans. Jusque là, aucun souci. Depuis quelque temps, quand on ouvre le robinet, que ce soit en eau chaude ou froide,...
  • 4. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 5. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 6. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 7. Manque de pression robinet thermostatique
    N°773 : Bonjour, j'ai fait installer dernièrement un robinet thermostatique sur ma baignoire et j'en ai profité pour mettre un réducteur de pression à l'arrivée d'eau générale. J'ai ainsi une pression plus que correcte partout, sauf...
  • 8. Conseils démontage robinet thermostatique de douche
    N°9718 : Bonjour. Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide). Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette...
  • 9. Changer robinet thermostatique de douche avis ruban téflon ou filasse
    N°5766 : Bonjour, J'ai changé mon robinet thermostatique de douche, j'ai fait des raccords au téflon, j'ai surveillé durant trois jours et pas de fuite. Des avis divergeant me font croire que les raccords au ruban téflon ne valent...
  • 10. Fuite robinet thermostatique
    N°1083 : Bonjour. Fuite robinet thermostatique. Y a-t-il un joint à changer dans un robinet thermostatique car le pommeau de la douche coule goutte à goutte continuellement ? Merci de bien vouloir me répondre. Je suis une femme et je...
>>> Résultats suivants pour : Eau chaude s'écoule pas du robinet thermostatique >>>
trompe a eaudeboucher evierbricovideo demontage ancien robinetprobleme demontage tete robinet
