Diamètre vanne sur nourrice
Problèmes plomberie maison : Diamètre vanne sur nourrice
Bonjour, j'ai beaucoup hésité sur le fait d'acheter des nourrices nues ou des nourrices équipées de vanne d'arrêt. Après réflexion je me suis dit quil serait plus prudent de pouvoir par la suite isoler chacun des circuits indépendamment les uns des autres. Donc hier jai acheté 2 nourrices (marque GRIPP) équipées de vannes d'arrêts sur chaque départ. Seulement après avoir déballé les nourrices de leurs emballages je me suis rendu compte que toutes ces vannes darrêts (boisseau sphérique) étaient de diamètre 10mm en pleine ouverture ! Jai été très surpris de constater ce si petit diamètre dautant plus que les pas de vis des vannes sont en 15/21. Donc la question que je me pose concerne lalimentation baignoire en 16, si je laisse la vanne darrêt sur la nourrice pour alimenter le circuit baignoire je vais avoir une perte de débit puisque la vanne laisse passe seulement 10mm ? La même question se pose pour un robinet de jardin où je souhaite avoir un débit important. Conclusion, si le diamètre dalimentation de certains points de puisage est supérieur à 10mm faut-il enlever ces fameuses vannes darrêts vissées sur les nourrices ? Merci de me donner vos avis.
Dépannage 1 plomberie maison
Bonjour. J'ai une question similaire concernant les raccords PER à compression branchés derrière les vannes : entre un raccord pour diamètre de tuyau PER 16 ou 20, le diamètre interne du raccord est identique. A part faire du bruit, lorsque l'eau circule dedans on perd en débit ?
Dépannage 2 plomberie maison
Le débit est justement élevé mais normalement, si c'est un plancher chauffant, la vanne 3 voies est là pour le régler, justement.
Dépannage 3 plomberie maison
Bonjour, j'ai la même question concernant le diamètre des vannes en sortie de nourrice pour les raccorder avec des diamètres supérieurs.
Je n'ai pas de réponse à ce jour. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Merci.
14 novembre 2008 à 03:09
Dépannage 4 plomberie maison
Bonjour. La vanne de coupure d'eau sur votre collecteur mesure environ 2 cm de longueur, la perte de charge est donc négligeable ne vous inquiétez donc pas.
Ce qu'il faut éviter c'est de réduire le diamètre du tuyau sur une grande longueur, la perte de charge serait gênante.
Idéalement on alimente la baignoire en 16, évier en diamètre 14, lavabo, bidet et WC en diamètre 12. Important, ne jamais mettre le même diamètre pour tous les points d'eau.
03 septembre 2011 à 10:46
