Décharge électrique mitigeur évier chauffe eau en cour circuit
3248
Bricolage Conseils plomberie : Décharge électrique mitigeur évier chauffe eau en cour circuit
Bonjour, 1ère anomalie eau moins chaude : je remonte le thermostat sous le chauffe eau au maxi et l'eau chaude redevient comme avant. 2ème anomalie, on ressent des décharges électriques au mitigeur de l'évier au rez-de-chaussée. Est ce un problème de résistance en court circuit ou tartre ?
01 août 2008 à 16:56
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonjour. Branchez la terre à votre cumulus. Cordialement.
Proposer une réponse à Décharge électrique mitigeur évier chauffe eau en cour circuit
  • 1. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 2. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 3. Vidanger un petit chauffe eau électrique sous évier
    N°7056 : Bonjour, Je veux vidanger un petit chauffe eau électrique qui est sous un évier. Si j'ai bien saisi, je ne peux pas me contenter de le vidanger par le bouton de vidange du groupe de sécurité parce-que celui-ci est situé plus...
  • 4. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 5. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 6. Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité
    N°7156 : Bonjour. Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre. Étant...
  • 7. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 8. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 9. Mitigeur d'évier coule lorsque le voisin prend une douche
    N°7863 : Bonjour. J'ai cherché sur le site mais je n'ai pas trouvé ma réponse, donc je pose une nouvelle question (qui j'espère en aidera d'autres). J'ai un client qui m'a appelé et m'a dit : "Je suis dans mon salon et quand les...
  • 10. Siphon chauffe-eau qui déborde
>>> Résultats suivants pour : Décharge électrique mitigeur évier chauffe eau en cour circuit >>>
evier bouche 3demonter siphon eviersysteme fixation chasse d eauchauffe eau hs
