Lave vaisselle évacuation eau lente
Actuellement 10 816 questions dans le forum plomberie
3958
Questions dépannage plomberie : Lave vaisselle évacuation eau lente
A la question 1193, où faut-il faire le trou dans le siphon Ikea pour résoudre le problème de bouchon aéraulique ?
Depuis que nous avons changé d'évier, les eaux s'écoulent très très lentement, et lorsque le lave vaisselle se vide, l'eau remonte dans l'évier avant de s'écouler doucement... Merci.
16 mai 2009 à 19:15
Dépannage 1 plomberie
Salut, j'aimerais savoir aussi car j'ai le même problème.
11 octobre 2009 à 17:02
Dépannage 2 plomberie
Bonjour, j'ai eu aussi le même problème d'écoulement très lent avec des bulles d'air au niveau de la grille d'évacuation (bouchon aéraulique).
J'ai fait 4 trous au niveau du bas du tuyau d'évacuation central, de 5 MM.
C'est celui qui traverse le siphon par son centre. Il n'y a plus d'air et l'eau s'écoule mieux, même si ce n'est pas encore ça. Il semble que ce soit un problème de concept.
24 septembre 2010 à 20:05
Proposer une réponse à Lave vaisselle évacuation eau lente
  • 2. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 3. Eau qui remonte dans l'évacuation du lave-vaisselle
    N°9549 : Bonjour à toutes et à tous. C'est mon premier post ici, j'ai fouillé dans les sujets similaires mais je n'ai pas trouvé d'installation comme la mienne (notamment au niveau de l'évier) et étant un bricoleur archi débutant...
  • 4. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 5. Bouchon introuvable ou changement kit évacuation lave vaisselle
    N°8375 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec le bouchon de mon évacuation lave vaisselle qui est cassé. Ce bouchon est introuvable dans les commerces classique type Conforama, Bricorama... Pensez vous que je dois remplacer...
  • 6. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
  • 7. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 8. Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
  • 9. Branchement évacuation d'eau lave-vaisselle embout
    N°2070 : Bonjour, je ne peux pas brancher le tuyau d'évacuation de mon lave-vaisselle à l'endroit adéquat prévu sous l'évier, car les deux extrémités ont le même diamètre et ne s'emboîtent donc pas. Je suppose qu'il me faut un...
  • 10. Problème évacuation lave vaisselle
    N°5588 : Bonjour, J'ai installé mon lave vaisselle, comme on m'a conseillé, mais il ne vidange pas du tout. On m'a dit que mon installation d'origine n'était pas bonne mais je ne sais pas pourquoi ni ce que je dois faire,...
>>> Résultats suivants pour : Lave vaisselle évacuation eau lente >>>
siphon pvc plomberiepanne chauffe eau 02probleme douchette robinet jacob delafon bricovideoplomberie pvc collier
