Chaudière Thema C25E Saunier Duval
Questions dépannage plomberie : Chaudière Thema C25E Saunier Duval
J'ai fait installer une chaudière Saunier Duval Thema C25E il y a un an.
Depuis un mois environ je rencontre le problème suivant : L'eau chaude ne fonctionne que par intermittence.
Quand j'ouvre un robinet d'eau chaude, elle coule tiède et devient froide.
Comme solution je n'ai trouvé que l'arrêt de la chaudière et un redémarrage quelques secondes plus tard. Le technicien qui s'occupe de l'entretien a changé le détecteur de débit d'eau mais l'anomalie persiste.
Qui pourra m'éclairer et me dire à quoi est dû ce problème ?
Deuxième chose la pression à 1,5 bar ne tient pas et chute régulièrement à 1,3 bar, mais peut-être n'est-ce pas lié à la production d'eau chaude.
Dépannage 1 plomberie
J'ai eu exactement le même problème et dans la mesure ou certains "plombiers" ne sont pas honnêtes et les autres ne peuvent pas venir, j'ai cherché et je pense avoir trouver car cela fait 2 mois que je n'ai plus le problème alors qu'avant c'était quasiment tous les jours.
J'explique : lorsque l'on démonte le côté droit de la chaudière il y a en bas au fond la vannes trois voies et en fait c'est celle-ci qui se bloque et ne va pas au bout de sa course, solution : faire déclencher la chaudière pour que le chauffage fonctionne --> la vanne se déplace vers la droite, (A) mettre quelques gouttes de dégrippant sur l'axe et ouvrir l'eau chaude --> la tige se déplace vers la gauche, mettre quelques gouttes de dégrippant sur l'axe et fermer l'eau chaude et attendre que le chauffage se re-déclenche --> la tige se re-déplace vers la droite.
Recommencer l'opération cinq ou six fois de suite à partir du (A) pour, je pense, dégripper la tige.
Sandra
Sandra
18 janvier 2010 à 22:23
Dépannage 2 plomberie
Merci Merci !!
Depuis deux jours je cherche une panne qui n'est pas détectée par le boitier.
Vos messages m'ont bien aidé.
Merci à vous. BOB
Merci à vous. BOB
13 mars 2014 à 19:15
Dépannage 3 plomberie
J'ai exactement le même problème..
J'ai ôté le cache de la chaudière mais je ne trouve pas la vanne à dégripper ?
Pourriez vous m'expliquer svp
07 mars 2015 à 21:54
