Comment remplacer siphon métal par plastique
Actuellement 10 686 questions dans le forum plomberie
4314
Questions plomberie maison : Comment remplacer siphon métal par plastique
Bonjour, le siphon en métal est abimé, comment le remplacer par un siphon en plastique ? Merci.
30 août 2009 à 12:19
Questions plomberie Maison 1
Démonter l'ancien et remonter le nouveau à la place.
Je ne vois rien de compliqué...
05 septembre 2009 à 10:03
Proposer une réponse à Comment remplacer siphon métal par plastique
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Siphons métal vs plastique
    N°9929 : Bonjour, Pourquoi est-il très peu question des siphons en métal en général, pour toujours leur préférer le Nicolls intégré en plastique ? Peut-être que lorsqu'il faut changer le(s) joint(s) de ceux en métal, ils ne...
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Baignoire bouchée bouchon plastique dans siphon
    N°3044 : Bonjour, je suis locataire et j'ai un petit bouchon en plastique qui est tombé dans le siphon de la baignoire et impossible de l'enlever à la ventouse... l'eau s'écoule très difficilement...Y aurait-il un produit qui me...
  • 4. Dégripper siphon en plastique sous un évier
    N°3229 : Bonjour, le système de mon siphon en plastique sous l'évier est mal vissé (vissé de travers) et donc indévissable. Que faire ? Merci pour vos conseils ou astuces.
  • 5. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 6. Bonde et siphon incompatible ?
    N°8594 : Bonjour à tous. J'ai récupéré un évier avec une bonde métallique. J'ai mesuré et elle fait environ 40mm. J'ai acheté un siphon en plastique pour du 40 et impossible de visser, il est trop grand. :sad: Est-ce une...
  • 7. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 8. Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
    N°6331 : Bonsoir à tous, Je suis dans une situation délicate. Je vous explique mon problème, je viens d’emménagé dans un appartement plutôt ancien et j'ai remarqué une fuite au niveau de l'arrivée d'eau pour la machine à...
  • 9. Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
    N°9902 : Bonjour. Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo) J'aurais ainsi...
  • 10. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
>>> Résultats suivants pour : Comment remplacer siphon métal par plastique >>>
siphon pvc plomberiedebouchage siphonremplacer charnieres abattant wcschema installation plomberie bricovideo
