Chauffe eau eau impossible à régler/douche écossaise
Matériaux écologique plomberie : Chauffe eau eau impossible à régler/douche écossaise
Bonjour, j'ai un problème d'eau.
Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement il y a 4 jours et il m'est impossible de régler l'eau de la douche correctement. Quand j'arrive à obtenir une température correcte, ou ça se refroidit jusque à devenir glacé, soit ça devient bouillant. Je ne sais pas si cela vient du robinet ou du chauffe eau à gaz. Le chauffe eau a été révisé tous les ans par l'ancien locataire et a été changé il y a 4 ans. Besoin de vos lumières. Merci
02 août 2008 à 22:30
Est-ce un chauffe eau ou un chauffe bain (125 mth ou 250 mth) ?
G.B.
G.B.
04 août 2008 à 15:10
Je ne sais pas du tout. Mais j'ai vu l'ancien locataire et le problème vient en fait du robinet...
Merci à vous.
Merci à vous.
08 août 2008 à 21:35
Alors finalement le problème ne vient pas du robinet étant donné que quand je fais la vaisselle j'ai le même souci d'eau impossible à régler !
Quand je règle l'eau ça tient 20 secondes et le chauffe eau s'éteint, l'eau refroidit, puis il se rallume et l'eau réchauffe... et ainsi de suite.
Comme puis-je savoir si c'est un chauffe-eau ou un chauffe-bain ?
Tout ce que je peux vous dire pour l'instant c'est que c'est un E. L. M Leblanc Ondea... Merci.
Conseils dépannage 4 plomberie
Bonjour, votre chauffe eau est-ce un Ondea LM10PVN ?
04 octobre 2008 à 00:27
Conseils dépannage 5 plomberie
Bonjour, j'ai le même problème chez moi et exactement avec une LM10 ! Que faire ? Augmenter la pression d'eau en aval du compteur ? Même un intervenant de chez Leblanc ne trouve pas la réponse...
Nous sommes deux dans notre petite galère écossaise... Au secours, l'hiver approche.
07 septembre 2011 à 14:34
