Pente tuyau WC
Réparation plomberie maison : Pente tuyau WC
Quelle est la pente nécessaire pour le tuyau d'une évacuation de WC.
Travaux 1 plomberie maison
Pente tuyau WC
Bonjour, la pente nécessaire est de 1 cm par mètre minimum, mais pas plus de 2 cm par mètre, pour toute évacuation d'eaux usées. Si trop de pente l'eau ira plus vite que le papier. Voilà bon bricolage, à bientôt.
P.S. : je suis installateur sanitaire.
Travaux 2 plomberie maison
Pente tuyau WC
La pente à respecter est au maximum de 3 cm/m pour les WC, une pente plus importante n'est pas souhaitable, car autrement l'eau coulera trop vite et ne pourra pas se charger de la matière fécale, qui finirait par s'accumuler dans la canalisation.
Travaux 3 plomberie maison
Pente tuyau WC
Bonjour, une question je souhaiterais savoir s'il est possible d'utiliser un tuyau de 80mm ou même moins avec un WC normal ? Mon évacuation se situe à deux mètres mais pour des raisons esthétiques, j'aimerais le faire passer sous mon parquet avec une pente de 2 cm (en cours de construction)... Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance !
17 juin 2011 à 12:20
Proposer une réponse à Pente tuyau WC
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
  • 1. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 2. Pente évacuation WC
    N°399 : Bonjour, quelle doit-être la pente pour une évacuation de WC ? Merci pour vos réponses.
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 5. Tuyau évacuation WC dans le doublage
    N°4566 : Bonjour, Je crée une salle de bain à l'étage dans une maison que je rénove et je dois installer un tuyau d'évacuation de 100 mm pour les toilettes. Ce tuyau doit traverser la cuisine pour rejoindre l'évacuation (au rez de...
  • 6. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 7. Problème évacuation WC tuyau de 100 mm
    N°902 : Combien de WC peut-on évacuer dans un tuyau de 100 mm ? Existe-t-il des broyeurs à placer à une dizaine de mètres des WC ? J'en ai quatre sur une même colonne, et à l'arrivée je n'ai pas assez de pente pour une évacuation...
  • 8. Peut on brancher l'évacuation WC sur tuyau de 100 par un té
    N°3644 : Bonjour, Les WC à l'étage s'écoulent souvent mal. La sortie de la cuvette est branchée par une pipe coudée à un tuyau de 100 qui a très peu de pente sur 80 cm puis est raccordé, par un coude, à un tuyau vertical. Il n'y a...
  • 9. évacuation des WC tuyau flexible
    N°282 : Bonjour, je viens de faire réaliser la rénovation d'un bâtiment. Je m'aperçois que l'évacuation des WC a été faite avec un tuyau flexible, qui visuellement ressemble aux raccordements de VMC, en plus résistant j'espère. Ma...
  • 10. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
>>> Résultats suivants pour : Pente tuyau WC >>>
collier plomberie pvccollier plomberie tube cuivreraccord plomberie sans soudure evacuation cuisine pvc
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
