Vieux chauffe bain eau brûlante ou gelée
Actuellement 8 307 questions dans le forum plomberie
1818
Choix matériaux plomberie maison : Vieux chauffe bain eau brûlante ou gelée
Bonjour, je suis en location dans une vieille maison où la chaudière à gaz a 15 ans et le chauffe bain 33 ans (le propriétaire a beaucoup de mal à vouloir les changer !). Depuis quelques semaines, lorsque nous voulons prendre une douche, nous n'arrivons pas à avoir une température constante : elle passe du brûlant au gelé en 20 secondes et jamais nous ne trouvons le juste milieu. D'où cela peut-il provenir ? Est-ce le fait de l'âge des appareils ou bien cela peut-il venir d'autre chose ? Je vous remercie d'avance des réponses que vous pourrez m'apporter.
Vu l'âge du chauffe-bain, la question de la douche ne se pose pas. Info pour votre propriétaire : une chaudière murale mixte avec ballon eau chaude 50 litres coûte environ 1000 € en entrée de gamme.
Si votre chauffe-eau a 33 ans, il doit être changé par le propriétaire, car aucun plombier ne va vous le réparer (norme qualigaz). j.f. 65
24 février 2009 à 11:27
Proposer une réponse à Vieux chauffe bain eau brûlante ou gelée
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Chauffe bain Junker 11 L ne chauffe plus
    N°7747 : Bonjour, Notre chauffe bain Junker 11 L, ne chauffe plus, il reste allumé, à l'ouverture du robinet d'eau chaude il ne démarre pas, les brûleurs ne s'enclenchent pas, si je souffle sur eux ils s'allument légèrement, malgré...
  • 2. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 3. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
    N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
  • 4. Problème brûleur chauffe bain Junker
    N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
  • 5. Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
    N°6899 : Bonjour, J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème. J'ai fait trois devis par des...
  • 6. Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
    N°7081 : Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé. Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter. Je publie les photos pour que vous vous...
  • 7. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 8. Test allumage vieux chauffe-eau instantané
    N°6596 : Bonsoir, Je voudrais essayer d'allumer un vieux chauffe-eau instantané de cuisine (>50 ans) mais qui n'aurait été utilisé qu'une quinzaine d'années. Il est un peu poussiéreux mais n'a l'air trop abîmé (cf....
  • 9. Chauffe bain Junker s'éteint au bout de 5 minutes
    N°7749 : Bonjour chers lecteurs, Voilà que je viens d'installer un chauffe bain de marque JUNKER de 10 litres (11l) et il marche normalement sauf dans le cas où j'ai envie de remplir ma baignoire, arrivé au bout de 5 minutes...
  • 10. Reconnaitre chauffe eau chauffe bain chaudière
    N°6836 : Bonjour et tout d'abord merci d'avance pour vos réponses à mes deux questions. SVP sans démonter le capot, ou imaginons simplement sur photo comment reconnaitre si on a à faire à un chauffe eau, une chaudière ou à un...
>>> Résultats suivants pour : Vieux chauffe bain eau brûlante ou gelée >>>
trompe a eaurobinet douchettecharniere basse bon etat cabine de douchereglage temperature chauffe eau
