Utilité robinet Shell
Actuellement 10 581 questions dans le forum plomberie
1183
Questions plomberie Maison : Utilité robinet Shell
Mon bulex a été détartré mais le technicien dit que l'évier qui est à proximité n'a pas un débit assez élevé. Pour lui l'eau ne passe pas assez vite dans le bulex, d'où le fait qu'il se bouche. Il me conseille de mettre un robinet Shell à l'évier ? Est-ce une solution ? J'ai des problèmes de pression dans toute la maison et le calcaire est très important dans ma région. De plus quel est le rapport entre l'évier et le bulex ?
Proposer une réponse à Utilité robinet Shell
Juin 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
  • 2. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
  • 3. Fuite robinet 3 trous démontage remontage
    N°9261 : Bonjour. Après avoir détecté une fuite sous le robinet d'un lavabo, et pas mal bataillé en essayant de la réparer derrière la colonne, j'ai fini par tout démonté et je me pose des questions au moment de le remonter. - la...
  • 4. Utilité raccord mâle femelle sur manchon
    N°7663 : Bonjour. Sur des vidéos consacrées à l'étanchéité, et à plusieurs reprises, j'ai vu compléter le manchon à visser, qu'il soit droit ou coudé, par des raccords mâle femelle. Est-ce une coïncidence ou ce montage...
  • 5. Débit d'eau froide nul dans robinet quand de l'eau chaude a été tirée
    N°5716 : Bonsoir à toutes et à tous, Après avoir parcouru plusieurs forums à la recherche d'une réponse à ce problème qui dure depuis plusieurs mois et auquel j'avais fini par m’accommoder tant bien que mal je le poste ici suite...
  • 6. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 7. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 8. Changement de robinet de jardin
  • 9. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 10. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
>>> Résultats suivants pour : Utilité robinet Shell >>>
thermostat chauffe eau electriquedemonter siphon evierdemonter manette de robinet bricovideomaison bois paris
