Trop plein groupe sécurité cumulus qui coule sans arrêt
5065
Dépannage plomberie : Trop plein groupe sécurité cumulus qui coule sans arrêt
De l'eau coule sans arrêt du groupe de sécurité de mon cumulus, j'ai donc changé le groupe de sécurité pensant que l'ancien été défectueux et j'ai également baissé la température du cumuls, mais toujours le même problème. J'ai un réducteur de pression qui est placé sur l'arrivée d'eau froide de mon cumulus. pensez vous qu'il faut que je change ce réducteur de pression ?
Merci pour vos réponses éclairées.
17 juin 2010 à 11:36
Fiches 1 plomberie bricolage
PL
PL
14 154 messages
Certainement qu'il faut changer ce réducteur de pression, étant donné que vous avez déjà procédé par élimination aux problèmes, donc continuez dans votre logique. Cordialement.
17 juin 2010 à 17:42
Fiches 2 plomberie bricolage
En principe, un réducteur de pression est réglable (c'est un simple clapet poussé par un ressort) à l'aide d'une vis (apparente) qui se serre plus ou moins.
Simple conseil : un réducteur de pression sur un cumulus peut être source de problème : déséquilibre entre pressions EC et EF. Il est préférable de le placer sur le général.
17 juin 2010 à 23:32
Fiches 3 plomberie bricolage
Entièrement d'accord avec la réponse n°2, un réducteur de pression se met sur l'arrivée générale et non sur le ballon !
JM
18 juin 2010 à 14:29
Proposer une réponse à Trop plein groupe sécurité cumulus qui coule sans arrêt
  • 1. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 2. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 3. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
    N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
  • 4. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
  • 5. Groupe sécurité cumulus coule plus pendant chauffe
    N°2149 : Bonjour, nous avons fait changer notre cumulus en avril. D'avril à juillet, le groupe de sécurité gouttait de façon bien visible pendant les heures de chauffe. Courant juillet, du jour au lendemain, cet écoulement a cessé, et...
  • 6. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 7. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 8. Fuite soudaine du groupe de sécurité chauffe-eau
    N°9140 : Bonjour. Je vous contacte à propos de mon groupe de sécurité du chauffe-eau (les 2 appareils ont 8 ans, de marque Watts pour le groupe de sécurité, marque Chauffotaux pour le cumulus 150L). Je sais que plusieurs sujets...
  • 9. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 10. Fuite groupe de sécurité cumulus même à froid
    N°7252 : Bonjour, J'ai fait changer le ballon d'eau chaude avec le bloc de sécurité. Au départ j'avais un bruit, lorsque la machine à laver le linge marche un coup de bélier au niveau bloc de sécurité. Depuis après essai je n'ai...
>>> Résultats suivants pour : Trop plein groupe sécurité cumulus qui coule sans arrêt >>>
mecanisme chasse  d eaugroupe de securite plomberieremontee eau evacuation eviercumulus tuyau bleu bouche
