Tester une canalisation avec de la fumée
Questions plomberie Maison : Tester une canalisation avec de la fumée
Bonjour, pour savoir où se trouve le départ de ma réserve d'eau pluviale qui arrive à mon robinet extérieur j'avais pensé faire une recherche par envoi en sens inverse de fumée à partir du robinet (ma réserve étant vide en ce moment et mon tuyau aussi par conséquent). Le problème réside dans le où trouver une machine pour envoyer la fumée ! Quelqu'un aurait-il une idée ou une autre astuce ? ! Merci à tous.
22 juillet 2010 à 18:42
Conseils 1 forum plomberie
Je pense que vous êtes parti dans un truc improbable. Comment peut-on tester un conduit aussi petit et sans aspiration avec un test fumée ? C'est de l'inconscience, risque de retour de fumée = intoxication, pour vous, à moins que cela vous importe peu, et votre famille ; entourage, et que cela vous intéresse encore moins.
Le mieux est de renvoyer par pression d'eau à l'envers dans le circuit concerné, et par logique déterminera le point de cuve. Cordialement.
23 juillet 2010 à 21:32
Conseils 2 forum plomberie
Il me semblait que les services des eaux effectuent les recherches de fuites de cette façon mais peut être que je me trompe. En ce qui concerne le retour d'eau à l'envers j'y avais pensé mais le problème est que la cuve doit être au moins à 20 mètres au dessus du niveau de mon robinet donc faites le calcul de la pression que je dois envoyer et dite moi ou je peux trouver une pression pareil ? !
Une autre idée peut être ? Merci
24 juillet 2010 à 12:54
Conseils 3 forum plomberie
20m = 2kg de pression. Une simple manche à eau à partir d'un robinet alimenté par le réseau si la pression du réseau est normale (3kg)
25 juillet 2010 à 10:01
Conseils 4 forum plomberie
Bonjour, 1kg par 10 mètres... , avez vous pensé a de l'air comprimé ? avec une faible pression, et au bruit... a suivre, ou louez une machine a fumée pour spectacle, en canalisant par le robinet, a essayer bien sur. salutations g.
25 juillet 2010 à 10:55
Conseils 5 forum plomberie
Autant pour moi, il me semblais que c'était 1 bar par mètre. Donc je peux essayer avec l'eau de la maison.
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
25 juillet 2010 à 16:47
Conseils 6 forum plomberie
Bonjour, c'est bien 1 bar par mètre, mais à la verticale. Si vous avez 20 mètres d'altitude de différence entre les deux points, c'est donc bien 20 bars qu'il vous faudra, si c'est juste une distance horizontale, c'est beaucoup moins, forcément. Cordialement.
29 juillet 2010 à 09:34
Conseils 7 forum plomberie
Donc, je reviens au point de départ car j'ai bien 20 mètres de dénivelé vertical.
Ma pression de maison ne suffira donc pas !
Quelqu'un aurait une autre idée pour trouver où l'ancien propriétaire a fait son captage de source avec une cuve de remplissage ? Merci
29 juillet 2010 à 14:56
Conseils 8 forum plomberie
Et moi je maintiens que Marie se plante ! (Désolé Marie). Dans une colonne d'une section de 1cm² d'une hauteur de 2.000cm (20 mètres), vous avez 2.000cm3 ou 2 litres d'eau soit 2 kg ! Sur une distance horizontale c'est strictement égal à zéro ! (Quand vous vous trempez l'orteil dans la mer pour voir si l'eau est chaude votre orteil est écrasé ? ... Et pourtant il y a un sacrée distance horizontale !)
GC.
GC.
29 juillet 2010 à 22:04
Conseils 9 forum plomberie
OK mais je ne sais pas comment je vais pouvoir trouver où se trouve la cuve en envoyant de l'eau à l'envers. Le terrain fait tout de même 1 hectare, alors je dois chercher la flaque d'eau à quel endroit ? D'où mon idée de fumée pour avoir quelque chose qui sort de terre et me donne un signal d'indien !
30 juillet 2010 à 11:55
Conseils 10 forum plomberie
Mais c'est un captage de source ou une réserve d'eau de pluie ?
30 juillet 2010 à 21:23
Conseils 11 forum plomberie
C'est un captage de source avec réserve mais dont je ne connais pas la localisation !
31 juillet 2010 à 16:14
Conseils 12 forum plomberie
Bonjour, et merci à GC - légèreté de ma part, j'aurais dû vérifier ma base de calcul, j'étais partie de la notion "un bar par mètre", j'ai cherché, et c'est bien un bar par 10 mètres, on est donc à 2 bars et 2 kilos/cm2 si le dénivelé est de 20 mètres. Toutes mes excuses !
02 août 2010 à 19:41
