Robinet douche thermostatique entraxe fixation mur
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
2285
Dépannage plomberie : Robinet douche thermostatique entraxe fixation mur
Bonjour, je veux poser un robinet douche thermostatique. Le problème, l'ancien est un mélangeur entraxe 80 mm avec "déport mural", c'est-à-dire que les tuyaux d'arrivée d'eau sont devant le mur et non pas dans le mur. Avec les systèmes standards, en plus du problème d'entraxe, se pose le problème du support/soutien de la robinetterie et de l'esthétisme (très très secondaire)
Questions : comment faire pour l'entraxe ? Comment faire pour le support mural ? Merci d'avance.
Fiches 1 plomberie bricolage
Il existe des régleurs c'est à dire permettant de mettre des robinets sur des entraxes différents de ceux d'origine, ATTENTION avec le changement de robinet au problème de coup de bélier.
09 février 2008 à 18:28
Proposer une réponse à Robinet douche thermostatique entraxe fixation mur
  • 1. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 2. Changer robinet thermostatique de douche avis ruban téflon ou filasse
    N°5766 : Bonjour, J'ai changé mon robinet thermostatique de douche, j'ai fait des raccords au téflon, j'ai surveillé durant trois jours et pas de fuite. Des avis divergeant me font croire que les raccords au ruban téflon ne valent...
  • 3. Fuite robinet thermostatique de douche marque inconnue
    N°5359 : Bonjour, J'ai une petit fuite au niveau de mon robinet thermostatique de ma douche (marque inconnue). Je veux dévisser le robinet mais la vis tourne avec le bouton central (voir photo). Au bout de quelques tours j'arrive en...
  • 4. Pose robinet thermostatique et bouchage des trous du mur
    N°3791 : Je ne suis qu'une "faible" femme, et j'ai changé mon robinet thermostatique dans ma douche - je m'en suis sortie, sauf qu'au niveau des arrivées d'eau froide et chaude, les tuyaux sortent du mur, et donc le rond derrière chaque...
  • 5. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 6. Travaux plomberie fuite robinet de douche
    N°7470 : Bonjour à tous, j'ai un problème que je ne sais résoudre car je n'y connais absolument rien en plomberie, et j'aurai besoin de votre aide ou de vos conseils. Actuellement mon robinet de douche fuit, je suis obligé de couper...
  • 7. Conseils démontage robinet thermostatique de douche
    N°9718 : Bonjour. Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide). Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette...
  • 8. Entraxe robinet différent
    N°2129 : Bonjour, nous devons changer notre mitigeur de douche dont l'entraxe est de 150 mm. Nous avons acheté un mitigeur thermostatique de même entraxe. Toutefois, au montage l'ancien entraxe (nous avons laissé en place la partie inox...
  • 9. Démontage robinet thermostatique colonne de douche
    N°7709 : Bonjour à tous. J'ai une colonne de douche chinoise de 2009 qui était installée dans ma maison lors de son achat. Autant dire que je n'ai pas la moindre idée de la marque ni de doc. :( La température descendait doucement...
  • 10. Robinet thermostatique douche problème filtre anti calcaire
    N°6793 : Bonjour, J'ai mon robinet thermostatique de ma douche qui est coincé par le calcaire. J'avais mis des filtres, ceux qui vont pas 2, il y a 2 ou 3 ans mais la région est très calcaire, je suis dans l'Oise du côté de...
>>> Résultats suivants pour : Robinet douche thermostatique entraxe fixation mur >>>
robinet designmecanisme chasse  d eauprobleme refoulement eaux usees 001pose flexible inox bricovideo
