Rénover maison sans vide sanitaire
Actuellement 10 721 questions dans le forum plomberie
2256
Forum Questions plomberie : Rénover maison sans vide sanitaire
Bonjour, je suis sur le point d'acheter une maison pour la rénover entièrement (abattre toutes les cloisons etc.). Soucis : pas de vide sanitaire et on m'a dit que c'était beaucoup de travail et donc beaucoup d argent... je voudrais supprimer un WC en faire un nouveau ailleurs et créer une nouvelle salle d'eau.. Est-ce que cela demande autant de travail ? Est-ce possible réellement ?
Questions 1 plomberie maison
Bonsoir. Quand on aime on ne compte pas. Vous dites que vous allez abattre toutes les cloisons, etc. C'est sûr ça va vous coûter du fric et vous demander beaucoup de travail mais le jeu en vaut la chandelle. L'absence de vide sanitaire n'est pas un handicap pour la création de nouveaux WC et d'une salle de bains. Ce sera juste un peu plus compliqué car il vous faudra creuser le sol mais c'est parfaitement réalisable. Soyez très minutieux dans la pose des canalisations et surtout en ce qui concerne les pentes. Vous ne pourrez plus intervenir quand tout sera terminé. J'espère aussi que vous avez toutes les compétences pour vous lancer dans de tels travaux ; la bonne volonté ne suffit pas. Quoi qu'il en soit je vous dis bravo et bon travail. Reggae night
Proposer une réponse à Rénover maison sans vide sanitaire
Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Où passer mes PER maison sur vide sanitaire
    N°2042 : Bonjour à tous, je suis en train de faire construire ma maison et je me réserve la partie plomberie, électricité, isolation placo, ma question est la suivante : où puis-je poser mon PER ? Sachant que ma maison sera sur vide...
  • 2. Déplacer un wc dans une ancienne maison sans vide sanitaire
    N°4108 : Bonjour Je vais acheter une maison datant de 1960 et elle dispose d'un raccordement collectif. Le toilette se trouve au bout de la maison et je souhaiterais le mettre à l'entrée. Est-ce possible, sachant que la maison est à...
  • 3. Faire evacuation d'eau sur une maison sur vide sanitaire
    N°3516 : Bonjour à tous, nous avons acheté une maison sur vide sanitaire et je souhaiterais modifier la salle de bain, du coup la baignoire ne sera pas en face de l'évacuation existante. Quel est la démarche à suivre ? Est-ce que je...
  • 4. Passage tubes PER dans vide sanitaire
    N°909 : Pour l'extension de ma maison, il n'y a pas d'autre possibilité pour raccorder les futurs radiateurs et douche à la chaudière existante que de passer les tubes PER dans le vide sanitaire, donc sans isolation. Je crains d'énormes...
  • 5. Fuite par fourreaux dans le vide sanitaire
    N°2782 : Bonjour. J'ai une maison qui repose à moitié sur une cave et pour l'autre sur un vide sanitaire. Ce vide sanitaire est inondé lors de précipitations prolongées, à tel point que l'eau ruisselle vers le mur qui le sépare de la...
  • 6. Placer un siphon dans un vide sanitaire
    N°4511 : Bonsoir à tous, Ma maison est bâti sur un vide sanitaire assez facile d'accès si on est pas trop claustrophobe. Je compte refaire une salle de bain complète avec une douche à l'italienne, une baignoire et un lavabo (ou deux). -...
  • 7. Canalisation évacuation WC passer vide sanitaire
    N°3116 : Bonsoir, concernant le tuyau d'écoulement des WC, peut-on le faire passer dans un vide sanitaire ? Merci.
  • 8. Vide sanitaire écartement support
    N°2901 : Bonjour, j'ai 2 questions techniques : je voudrais savoir quel doit être l'écartement des supports sur tube PVC en diamètre 100 dans le vide sanitaire. Et comment doit se faire le raccordement PVC dans le vide sanitaire ? Merci...
  • 9. Évacuation eaux usées par la façade en évitant le vide sanitaire
    N°9640 : Bonjour. Je construis ma maison, sur un terrain en contre bas de la voirie d’environ 1,5m. J’ai des attentes dans le vide sanitaire pour l’évacuation des eaux usées. Il s’avère que ces attentes sont 40 cm en dessous...
  • 10. Problème remontées d'odeur du vide sanitaire
    N°4382 : Bonjour, nous avons des remontées d'odeur du vide sanitaire, à qui devons-nous nous adresser pour résoudre ce problème ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Rénover maison sans vide sanitaire >>>
reparation wcpince plomberiechanger mecanisme wc ancien 0843 bricovideochauffe eau ne chauffe plus apres detartrage 02
