Règlementation pose WC
1665
Réparation plomberie maison : Règlementation pose WC
J’ai acquis un studio équipé d'un WC sanibroyeur évacuant en façade dans un chenal via les eaux pluviales. Faisant actuellement des travaux, je souhaite faire installer un WC ordinaire, cela minimiserait le WC bouché par le locataire et me permettrait une mise en conformité. Le local du dessous étant en cours d'acquisition, via des travaux de rénovation, j'ai donc demandé l'autorisation à l'agence immobilière en charge de ce local. Il a dépêché sur les lieux un plombier puis s'est refusé à me donner son autorisation. Il a invoqué un problème esthétique et une crainte de fuite verticale pour le futur. La colonne se situerait pourtant dans l'angle gauche à l'entrée du local avec un coffrage de 20 à 30 cm d'envergure. Son angle est d'environ 70 x 80 cm... Un plombier venu faire un devis d'installation m'a dit qu'il ne pouvait s'opposer à mon installation du fait que c'est le seul moyen que je possède pour une mise en conformité d'évacuation. Si c'est vraiment le cas, puis-je obliger réglementairement le propriétaire actuel du local du dessous à autoriser le passage de ma canalisation d'écoulement ? Merci par avance.
Travaux 1 plomberie maison
Votre question de plomberie a été dupliquée dans notre forum litiges travaux.
Proposer une réponse à Règlementation pose WC
  • 1. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 2. Pose des évacuations maison
    N°7460 : Bonjour. Je me demande comment effectuer les évacuations d'une maison étage + rdc. Entre séparer les eaux vannes et eaux ménagères, mettre une ou plusieurs aérations, je ne sais pas quel est le mieu en fonction de la...
  • 3. Pente évacuation WC
    N°399 : Bonjour, quelle doit-être la pente pour une évacuation de WC ? Merci pour vos réponses.
  • 4. Pose clapet anti retour WC
    N°2493 : Bonjour, j'ai un studio équipé d'un broyeur. Parfois le contenu passe dans la douche ! Je ne sais pas à qui m'adresser car j'ai déjà fait venir trois plombiers et personne n'a reglé le problème... Ils ont mis un furet dans...
  • 5. WC suspendu posé directement sur mur ou doublage
    N°2558 : Bonjour, dans une construction neuve, un WC suspendu doit se poser avant le doublage ou après ? En sachant que celui-ci est rail + panneaux de laine de verre et BA 13. Merci de votre réponse.
  • 6. Sortie tuyaux pose lave mains dans les WC
    N°8843 : Bonjour. J'ai cette sortie dans mon WC où je souhaiterais poser un lave mains = Est-ce possible en l'état ? Comment s'y prendre ? car je n'ai jamais vu ce type de sortie on dirait qu'il y a un bouchon en forme de crans. En...
  • 7. Pose d'un wc pour handicapé
    N°4777 : Bonjour A quelle hauteur, entre le sol et la cuvette, peut-on poser un wc pour handicapé ? Merci de vos réponses.
  • 8. Rattraper hauteur WC suite pose nouveau parquet
    N°2516 : Bonjour, je compte poser un parquet sur le carrelage de ma salle de bain. Mon problème est que cela va surélever mes WC de la hauteur du nouveau parquet. Comment faire pour récupérer cette différence de hauteur au niveau de la...
  • 9. Colonne d'eau WC bruits d'impact dévoiement VEFA
  • 10. Réservation pour pose WC
    N°568 : J'aimerais connaître les cotes de l'emplacement du tuyau d'évacuation : diamètre 100 mm par rapport aux murs finis. Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Règlementation pose WC >>>
deboucheurs siphon evierdeboucheur a air comprimeregard evacuation eaux useesbricovideo anciens studios pathe cinema
