Problème Sanibroyeur eau ne monte pas au démarrage
4992
Amélioration plomberie maison : Problème Sanibroyeur eau ne monte pas au démarrage
j'ai un Sanibroyeur neuf, à la première mise en route l'eau ne dépasse pas le haut de l'orifice d'évacuation, lorsque j'appuie sur le bouton pour évacuer, un léger ronflement se produit pendant environ 10 secondes (l'eau ne monte pas), ensuite la pompe se met en route pour évacuer, ensuite le niveau revient en haut de l'orifice d'évacuation.
Lorsque je fais l'essai de mettre un seau d'eau dans la cuvette et que j'appuie sur le bouton, l'évacuation se fait très bien.
A noter qu'après un laps de temps d'environ 30 minutes (sans solliciter l'appareil) le niveau d'eau a monté de 15 cm. L'arrivée d'eau est neuve et débite très bien.
Question : pourquoi l'eau ne monte pas au démarrage ? (15/05/10)
15 mai 2010 à 01:18
Conseils 1 plomberie Maison
PL
PL
14 199 messages
Si l'évacuation s'effectue correctement dans un seau, je pense que votre tube d'évacuation du Sanibroyeur est trop haut, par rapport à la puissance du Sanibroyeur, vérifier si cette hauteur est correcte, dans le descriptif de la machine. Cordialement.
15 mai 2010 à 10:12
Proposer une réponse à Problème Sanibroyeur eau ne monte pas au démarrage
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 3. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 4. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 5. Problème évacuation avec un sanibroyeur SFA
    N°3431 : Bonjour. La cuvette de mon sanibroyeur SFA se remplit d'eau quand j'actionne le bouton, le moteur ronronne mais l'aspiration ne se fait pas. J'ai démonté le réservoir et nettoyé l'intérieur, l'hélice tourne normalement (à...
  • 6. problème sanibroyeur l'eau ne coule pas
    N°202 : J'ai une personne qui a un sanibroyeur dans sa salle de bain. Le problème est que malgré que l'arrivée d'eau soit bonne, il n'y a pas d'eau qui coule quand on actionne le systéme. On entend bien ce dernier se mettre en action...
  • 7. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
    N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
  • 8. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 9. Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
    N°5827 : Bonjour, J'ai un petit souci, hier comme un idiot j'ai mis DEUX malheureuses feuilles de Sopalin dans mon Sanibroyeur. Depuis, à chaque fois que je tire la chasse, mon Sanibroyeur fait un bruit bizarre... (genre une hélice qui...
  • 10. Problème moteur Sanibroyeur HS
    N°5950 : Bonjour, Le Sanibroyeur a commencé par s'arrêter un mois, reprendre... Et là, il murmure à peine, un peu d'eau monte mais ne redescend plus. Donc, plus de toilettes depuis 4 semaines ! Bien sûr, mon propriétaire dit que...
>>> Résultats suivants pour : Problème Sanibroyeur eau ne monte pas au démarrage >>>
thermostat chauffe eaudemonter siphonprobleme circulateur solaire wilo 2probleme ballon d eau chaude bricovideo
