Mitigeur thermostatique bloque côté température
Actuellement 8 304 questions dans le forum plomberie
3341
Amélioration plomberie maison : Mitigeur thermostatique bloque côté température
J'ai un mitigeur thermostatique bain douche et je n'arrive plus à tourner le côté droit (côté thermostat).
Lorsqu'on le tourne pour choisir la température il devient de plus en plus dur et je n'ai que de l'eau à 30 degrés.
Que peut-on faire ?
Merci de votre réponse.
26 octobre 2008 à 02:57
Pour le thermostat bloqué, si c'est un robinet de marque comme Grohe, retirer le bouton et déposer la cartouche thermostatique après avoir coupé l'eau bien entendu.
Il se peut qu'elle soit recouverte de calcaire si votre eau en contient, soit elle est morte et dit être remplacée si elle est ancienne.
S il s agit d un produit de magasin de bricolage, on peut trouver un robinet et neuf pour pas cher...
Bon courage.
10 août 2016 à 21:07
Proposer une réponse à Mitigeur thermostatique bloque côté température
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 2. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°415 : Bonjour, je possède un mitigeur thermostatique dans la douche, et dernièrement, il ne produit que de l'eau tiède, voir froide (difficile en hiver). Avec ou sans sécurité enclenchée, rien à faire, l'eau est tiède alors...
  • 3. Problème réglage température mitigeur thermostatique
    N°6976 : Bonjour, Donc voilà mon problème je n'arrive pas à régler mon mitigeur thermostatique sur une température d'eau tempérée, en effet ou bien l'eau est froide ou bien l'eau est bouillante. Est-ce possible que ça vienne du...
  • 4. Mitigeur thermostatique eau chaude uniquement
    N°125 : Je viens d'intégrer dans ma douche un mitigeur thermostatique. Celui-ci ne me fournit pas d'eau tempérée mais uniquement de l'eau chaude à température de celle du chauffe-eau ou totalement froide. Est ce que cela peut provenir...
  • 5. mitigeur thermostatique variations de température
    N°94 : Bravo pour votre site ! J'ai un mitigeur thermostatique, et depuis peu, l'eau qui en coule connait des variations de chaleur et ne correspond plus à la température indiquée sur le robinet ? Faut-il remplacer tout le mitigeur ou...
  • 6. Mitigeur thermostatique ne régule plus la température
    N°387 : Bonjour, Notre mitigeur thermostatique a bien fonctionné pendant plusieurs mois. Depuis peu, l'eau est de plus en plus froide, même réglée en température maximum au-delà du clapet de sécurité, l'eau n'est que tiède....
  • 7. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 8. Recherche mitigeur thermostatique régulateur côté gauche
    N°4430 : Bonjour à tous Est-il possible de trouver dans le commerce des mitigeurs avec le régulateur de t° côté gauche ? En effet, mon arrivée d'eau chaude est située à gauche. Ici, j'ai dû inverser le mitigeur afin d'avoir de l'eau...
  • 9. Problème mitigeur thermostatique
    N°830 : Bonjour, j'ai un souci avec mon mitigeur thermostatique Grohe, il fait un bruit épouvantable lorsque l'eau coule abondamment, le plombier m'a dit qu'il fallait le changer, mais ça m'étonne car il n'est pas si vieux que ça (le...
  • 10. Problème température eau chez voisins mitigeur thermostatique
    N°3451 : Bonjour. j'habite dans un immeuble de 7 étages. Nos voisins de dessus ont des problèmes de température d'eau chaude qui met beaucoup de temps à arriver. Le gardien a procédé à des tests, et il s'avérait que certain mitigeurs...
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur thermostatique bloque côté température >>>
raccord plomberiesiphon pvc plomberiecontrole resistances chauffe eau 05degats des eaux avis travaux 04
