Joint entre baignoire et carrelage n'adhère pas
Actuellement 10 703 questions dans le forum plomberie
2570
Réparation plomberie maison : Joint entre baignoire et carrelage n'adhère pas
J'ai refait le joint de ma baignoire, seulement celui-ci n'adhère pas... j'ai eu beaucoup de mal à le faire et il s'est décollé de suite du côté du carrelage... que puis-je faire ? Pour info : j'ai utilisé un joint spécial salle de bains. Merci d'avance pour vos réponses.
03 février 2008 à 16:04
Travaux 1 plomberie maison
Silicone sanitaire bien nettoyé la surface bien séchée.
05 février 2008 à 03:42
Travaux 2 plomberie maison
La faïence devait être humide. Dans ce cas le joint n'adhère pas. Il faut tout enlever, bien sécher et appliquer à nouveau le joint. Pour finir, lissez avec le doigt humide (comme ça, le silicone ne colle pas au doigt).
06 février 2008 à 02:46
Travaux 3 plomberie maison
Bien dégraisser !
09 février 2008 à 01:38
Travaux 4 plomberie maison
A priori je pense avoir bien séché le carrelage... connaissez-vous un moyen de faire sécher le carrelage rapidement ou un produit ? Y aurait-il autre chose qui pourrait faire que le joint n'adhère pas ? Merci pour vos réponses.
09 février 2008 à 18:28
Travaux 5 plomberie maison
Bonjour, dégraissez bien comme il faut (savon de marseille), rincez, séchez au séchoir, et prenez du mastic plutôt que du silicone.
13 février 2008 à 01:49
Travaux 6 plomberie maison
Changer de silicone ! pas normal.
22 avril 2008 à 00:31
Travaux 7 plomberie maison
Plutôt que du silicone, utilisez un mastic colle polyuréthane, qui sert à beaucoup d'applications surtout à l'extérieur et en plus il ne changera pas de couleur, on s'en sert en toiture, électricité, joint de dilatation. Je vendais la marque sika, je vous la recommande.
19 juin 2008 à 01:59
Proposer une réponse à Joint entre baignoire et carrelage n'adhère pas
Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 2. Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
    N°4993 : Bonjour à tous, Je ne sais pas où poster une astuce dans ce forum, expérience personnelle concernant les joints en silicone, j'en avais marre de refaire les joints en silicone tous les ans. J'ai essayé différentes marques,...
  • 3. Problème réalisation joint baignoire
    N°8513 : Bonjour J’ai refait mon joint silicone de tour de baignoire, après avoir bien enlevé l’ancien et nettoyé les surfaces, mais je crois que je me suis un peu planté. Il y avait un peu beaucoup de vide entre le bas du...
  • 4. Baignoire encastrée à remplacer faut-il casser le carrelage ?
    N°9515 : Bonjour. J'ai confié la réfection de ma salle de bain en 2022 à une société, en janvier 2023 j'ai découvert une fissure dans la salle de bain, la société l'a comblé avec un produit et m'a dit avoir contacté leur...
  • 5. Utiliser profilé PVC à la place du joint baignoire
    N°5291 : Bonjour, J'ai posé une baignoire avec du silicone tout autour entre la baignoire et les 2 murs (en angle). Je dois maintenant poser le carrelage. Je lis partout qu'il faut laisser un espace de quelques mm au dessus de la...
  • 6. Poser une baignoire avec plage carrelage affleurant
    N°4919 : Bonjour, je dois installer une baignoire avec une plage autour en mosaïque (environ 20 cm) mais je souhaite que le carrelage soit affleurant avec le rebord de la baignoire. J'ai fait un petit schéma en soignant bien...
  • 7. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 8. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 9. Baignoire s'affaisse joint silicone craque
    N°2427 : Comment éviter que la baignoire ne s'affaisse, car lorsqu'on monte dedans le joint silicone craque ? Merci.
  • 10. Pose carrelage avant mise en place baignoire
    N°778 : Doit-on poser le carrelage au sol avant de mettre une baignoire ou une cabine de douche ? Merci d'avance pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Joint entre baignoire et carrelage n'adhère pas >>>
plomberie decoraccord robinet plomberierealiser reseau plomberie en perraccord laiton plomberie
