Installation réducteur de pression robinet bouché
1642
Bricolage Conseils plomberie : Installation réducteur de pression robinet bouché
Bonjour, nous avions une fuite permanente sur le ballon d'eau chaude, le plombier a constaté un problème de pression trop élevée sur le réseau, nous avons donc posé un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau de notre appartement, et depuis nous avons un probléme sur l'eau froide du lavabo du robinet qui se trouve à proximité du ballon et uniquement sur ce robinet, le problème est le suivant : le robinet est en permanence bouché par du sable/graviers, nous démontons réguliérement le robinet pour nettoyer le fléxible, mais cela recommence... Auriez-vous une idée sur le problème ?
Merci par avance.
Fiches 1 travaux plomberie
Il s'agit probablement d'une onde arrière qui fait refluer du calcaire présent dans le ballon (ou dans le vase d'expansion sanitaire) dans le robinet d'eau froide le plus proche.
Il est probable que le clapet anti-retour du groupe de sécurité (s'il s'agit d'un cumulus électrique) est HS.
Proposer une réponse à Installation réducteur de pression robinet bouché
  • 1. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 2. Plus de 7 bars installation malgré régulateur de pression neuf
    N°9739 : Bonjour, Cela fait 10 ans au moins que ce problème de pression dans mon installation sanitaire apparaît, disparaît et je ne comprends pas... Cela se manifeste par une fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau...
  • 3. Installation réducteur de pression
    N°7625 : Bonjour, J'ai une maison individuelle avec une arrivée d'eau à 8 bars (manomètre) puis un réducteur de pression dont le manomètre a l'air fantaisiste (6 bars puis maxi puis 8 bars), etc. J'ai branché un autre manomètre et...
  • 4. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 5. Pas de pression eau chaude
  • 6. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 7. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 8. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 9. Pression basse en sortie de robinet malgré 5,5 bars en sortie réducteur
    N°8567 : Bonjour, J'ai un souci concernant la pression d'eau de mon installation. Mon réducteur de pression est un Socla. Lorsque je dévisse réducteur pour baisser la pression je suis à une pression de 5 bars dans le réseau sortie...
  • 10. Chute de pression au réducteur
    N°8017 : Bonjour, J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible. Quand je...
>>> Résultats suivants pour : Installation réducteur de pression robinet bouché >>>
evier bouche 2deboucher siphon evierplan evacuation des eaux usees maison 1remplacement tete de robinet
