Fixation ballon d'eau sur carreau de plâtre
Actuellement 10 791 questions dans le forum plomberie
3336
Réparation plomberie maison : Fixation ballon d'eau sur carreau de plâtre
Bonjour, je désire fixer un ballon d’eau chaude (= BEC) de 50L, sur un carreau de plâtre de 7cm d’épaisseur.
Celui-ci est posé sur une planche de bois de 4cm d’épaisseur (plafond de la salle d’eau).
Il me semble que ce carreau de plâtre est simplement consolidé à la planche de bois et au mur porteur par de l’enduit, ou de la colle, ou du plâtre...
Je crains qu’avec le poids total du BEC une fois remplie d’eau, environ 65kg, le carreau de plâtre cède sous le poids et se descelle du tout.
Les 2 murs porteurs autour sont très humides 100%, impossible d’envisager d’y installer le BEC (c’est déjà fait 2 fois et le BEC ne tenait pas malgré de très longues vis).
Merci beaucoup d’avance de m’indiquer comment renforcer la fixation du BEC sur ce carreau de plâtre.
Cordialement,
PS : Voir schéma joint.
25 octobre 2008 à 03:07
Travaux 1 plomberie maison
la seule et unique solution qui se présente à vous consiste à fixer le BEC à l'aide de tiges filetées de diamètre 10, qui vont déboucher de l'autre coté de la cloison. Vous prendrez soin de mettre des plaques de métal (genre 10 cm par 10 cm) de l'autre coté de la cloison en guise de rondelles. Si de l'autre coté c'est les voisins, le mieux est de poser un ballon sur pied.
P.S. J'ai déjà pris une fois un BEC de 100 L sur les cervicales à cause d'une cloison en carreaux de plâtre...
Nous n'avons pas reçu vos documents.
Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement, Erick, de passage sur le forum plomberie.
Travaux 2 plomberie maison
Bonjour, n'avez-vous pas la possibilité de faire le même système avec les murs porteurs ? Et en scellant des tiges filetées dans les murs porteurs vous pensez pas que ça tiendrait malgré l'humidité.
Travaux 3 plomberie maison
J'aurai aimé avoir votre avis sur la fixation de mon ballon d'eau chaude.
Je ne sais pas s'il existe des normes mais ce qui me fait peur comme vous pouvez le constater sur les photos jointes, le ballon est fixé avec des écrous en matière plastique.
Le risque est que ce ballon d'eau chaude est installé dans mes WC et la hauteur de plafond est de plus de 3 mètres, j'imagine le pire si le ballon venait à tomber.
Merci pour vos avis.
Avis fixation ballon d'eau chaudeécrous plastique ballon d'eau chaude
04 mars 2014 à 09:52
Travaux 4 plomberie maison
31 421 messages
Bonjour réponse 3. Installer plus de 100 kg au dessus de la tête fait réfléchir.
Il faudrait déjà savoir quelle est la nature du mur. Sur parpaings la fixation peut être envisageable sous conditions, mais sur placo voire carreaux de plâtre on ne peut prendre de risques.
A suivre.
04 mars 2014 à 11:55
Travaux 5 plomberie maison
Je ne suis pas spécialiste mais ce n'est pas un mur porteur, car les murs porteurs dans l'appartement font plus de 20 cm d'épaisseur. Le mur des WC où fixé le ballon ressemble à une cloison épaisse ou mur semi porteur d'environ 4 cm d'épaisseur. Je ne connais pas le matériau, carreaux de plâtre ?
Je mettrai un coup de perceuse ce week end pour voir le matériau.
Je vous tiens au courant.
05 mars 2014 à 23:34
Proposer une réponse à Fixation ballon d'eau sur carreau de plâtre
  • 1. Fixation chauffe-eau sur cloison de plâtre
    N°7185 : Bonjour, Le chauffe-eau est un 80 litres de 27 cm d'épaisseur. http://www.ariston.com/fr/chauffe-eau-électriques/velis_evo_plus J'ai des murs en carreau de plâtre de 8cm d'épaisseur. Cela convient-il pour un montage en...
  • 2. Fixation d'un ballon ECS mural
    N°1485 : Est-il possible de fixer un ballon de 250 litres, voire 300 litres, sur un mur porteur en parpaing plutôt que sur socle ? Dans ce cas une fixation par cheville Molly est-elle possible ?
  • 3. Fixation lave-mains sur carreaux de plâtre 5cm ?
    N°7908 : Hello, Je dois fixer un lave-main + son équipement (robinet, bonde écoulement libre, siphon, flexibles...), le tout de 6kg env. sur une cloison pleine en plâtre (1973) mitoyenne à la salle de bain. Une estimation hâtive...
  • 4. Fuite ballon d'eau chaude par une vis de fixation
    N°6461 : Bonjour, J'ai constaté une fuite du ballon d'eau chaude via une des vis à écrou qui sert à la fixation (il y a de la rouille). Ma question est la suivante, est-ce que cela peut se réparer en resserrant et / ou avec rajout...
  • 5. Pose platine arrivée d'eau dans carreau de plâtre
    N°8919 : Bonjour. Je suis en train de rénover une maison. J'ai un doute sur l'installation des platines douche / baignoire / vasque. J'ai des murs en carreau de plâtre. Quel type de platine faut-il mettre ? J'ai une pince PER à...
  • 6. Installer ballon eau chaude fixation murale
    N°722 : Je souhaite installer un ballon d'eau chaude de 100 litres à côté d'une paroi où passe une cheminée de gaz. Je ne peux donc pas le fixer au mur ! Je souhaite l'installer par dessus une machine à laver dans un placard et ne...
  • 7. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 8. Problème ballon eau chaude ne se remplit pas
    N°4714 : Amis plombiers bonsoir, Voilà, je n'avais plus que très peu d'eau chaude sur mon ballon électrique. J'ai donc fait un détartrage (ballon 85 litres, stéatite). Je n'ai pas retiré beaucoup de calcaire (peut être 200 ou 300...
  • 9. Plomberie ballon eau chaude et évacuation
    N°9350 : Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur ces travaux faits par un professionnel. Merci d'avance. Cordialement.
  • 10. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
>>> Résultats suivants pour : Fixation ballon d'eau sur carreau de plâtre >>>
