Enlever levier mitigeur
Actuellement 10 877 questions dans le forum plomberie
1471
Questions plomberie maison : Enlever levier mitigeur
Comment démonter le levier de mon mitigeur d'évier Egea de Jacob Delafon pour le nettoyer et accéder à la cartouche ? Il n'y a pas de vis derrière la capsule "rouge, bleu".
Réponses 1 plomberie
Ne cherchez pas, changez de robinet mitigeur il ne sert à rien de changer la cartouche. La cartouche risque de vous coûter plus cher q'un robinet mitigeur neuf.
Proposer une réponse à Enlever levier mitigeur
  • 1. Comment enlever la tête du mitigeur
    N°7833 : Bonjour, J'ai une fuite sur un mitigeur, il faut sans doute changer la cartouche. Seulement, je ne vois pas comment démonter la tête : aucune capsule, aucune vis. J'ai essayé de soulever le couvercle (je veux dire le levier...
  • 2. Robinet mitigeur emplacement du levier
    N°7544 : Bonjour. Quand on choisit un mitigeur monotrou, doit-on prendre en compte où est placé le levier qui ouvre l'eau, ou bien on pourra le placer comme on le souhaite ?! Par exemple, s'il est de face, on le mettra sur le côté......
  • 3. Enlever cartouche mitigeur pour nettoyage
    N°4681 : Je veux nettoyer la cartouche du mitigeur de ses dépôts calcaires. Le cache et levier enlevés, comment faire pour enlever la cartouche ?
  • 4. Comment décoincer un joint sous évier pour enlever un mitigeur
    N°8575 : Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais changer le mitigeur de mon évier. Je ne pensais pas avoir de difficulté (car j'ai déjà fait cette opération). C'était sans compter sur un joint sous l'évier en plastique noir et...
  • 5. Resserrer levier mitigeur qui redescend tout seul
    N°1468 : Bonjour. Je ne sais pas comment resserrer un mitigeur dont le levier de commande redescend tout seul quand on le relâche ? Y-a-t-il une solution ? Merci d'avance.
  • 6. Problème levier de mitigeur de salle de bains qui coince
    N°5001 : Bonjour Le levier de mon mitigeur de salle de bains coince, c'est-à-dire qu'il ne coulisse pas très bien. En effet, lorsque je pousse mon levier vers la gauche (eau chaude) ou vers la droite (eau froide), normalement je dois...
  • 7. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
  • 8. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 9. Démonter flexibles reliés au mitigeur Hansgrohe sportive XL peuvent-ils s'enlever
    N°5273 : Bonjour, j'ai un mitigeur Hansgrohe sportive XL 14150000 et voudrait savoir si les deux flexibles d''arrivée d'eau reliés au mitigeur peuvent-ils s'enlever ? Merci d'avance.
  • 10. robinet mitigeur baignoire fuite
    N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
>>> Résultats suivants pour : Enlever levier mitigeur >>>
deboucher evierraccords plomberiedemonter croisillon robinetbricovideo probleme evacuation evier
