Diamètre PER installation de boîtier d'encastrement
2217
Questions Forum plomberie : Diamètre PER installation de boîtier d'encastrement
Bonjour, je suis en train de rénover une ancienne maison et j'ai utilisé du PER en diamètre 16 pour le raccordement de mes wc, mes éviers et mon alimentation de lave-vaisselle, or sur ce forum, on préconise du diamètre 12, est-ce grave (perte de pression par exemple), dois-je refaire mon installation ? Autre question concernant l'installation de boîtier de raccordement pour sortie évier et lave-vaisselle dans cloison creuse type BA13, selon mes sources le boîtier doit venir à ras du placo face extérieure mais compte tenu de sa forme (support plastique rond et bombé) on ne peut le mettre à fleur sous peine de déformer le placo, comment l'utiliser ?
Le diamètre 16 n'est pas grave du tout ça fonctionnera pareil pour votre support, c'est une question d'esthétique, aussi si c'est caché alors ne vous posez pas trop de question.
Proposer une réponse à Diamètre PER installation de boîtier d'encastrement
  • 2. Diamètre installation PER et raccordement
    N°2214 : Bonjour, je suis en train de rénover une vieille maison et j'ai opté pour une alimentation d'eau en PER. Pour l'instant, toutes mes alimentations sont en diamètre 16 mais j'ai lu dans ce forum que pour les wc, les lavabos ou les...
  • 3. Questions diverses sur le PER
    N°6070 : Bonjour, Outre une question posée sur l'évacuation sur un autre post, j'aurais des questions concernant une installation en PER. Les arrivées d'eau arrivent dans une colonne technique attenante à la salle de bain (têtes...
  • 4. Installation adoucisseur éloigné de l'arrivée d'eau
    N°6061 : Bonjour à tous, Je viens régulièrement sur ce forum lorsque j'ai des questions techniques électricité, maçonnerie, plomberie... mais aujourd'hui c'est ma première question. :shy: Je vais installer un adoucisseur d'eau et...
  • 5. Mon installation de plomberie est-elle à la norme
    N°9538 : Bonjour :) Tout nouveau sur le forum, j'ai des problèmes avec mon plombier et j'ai besoin d'aide. Je suis en train de rénover ma maison et mon plombier a remplacé l'actuel cuivre principal d'arrivée d'eau à la maison par...
  • 6. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
  • 7. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 8. Raccord PER diamètre 16 cuivre diamètre 20
    N°7752 : Bonjour. Dans ma maison j'ai installé du PER diamètre 16 pour l'eau chaude et l'eau froide. Impeccable. Le problème est que j'ai besoin de faire une jonction entre le PER diamètre 16 et le tuyau de cuivre qui vient du...
  • 9. Installation PER diamètres et nourrice
    N°2763 : Je dois raccorder un WC (Ø12), un lavabo (Ø12) et une baignoire (Ø16) sur une nourrice alimentée en Ø16. J'envisage de mettre une réduction sur chacune des sorties en Ø12. Cela ne vous paraît pas trop idiot comme projet...
  • 10. Raccords PER pour encastrement douche
    N°4256 : Bonjour Je refais ma salle de bain et je prévois une installation en PER. Par contre, pour la douche, quels types de raccords / sorties dois-je utiliser sachant que cela sera encastré sans possibilité de trappe de visite ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Diamètre PER installation de boîtier d'encastrement >>>
installation wc suspenduschema contacteur heures creusesinstallation chaudiere a gaz frisquetautoportrait surimpression argentique
