Coup de bélier installation réducteur de pression
Questions plomberie Maison : Coup de bélier installation réducteur de pression
Bonjour, j'ai récemment fait changer le groupe de sécurité de mon chauffe-eau électrique. A la suite de cette intervention j'ai constaté l'apparition de coups de bélier dans mes canalisations. Après vérification de la pression dans les tuyaux (4, 3 Bars),j'ai donc installé un réducteur de pression. Or aujourd'hui malgré une pression de 3 Bars j'ai toujours ces coups de bélier. Y a-t-il un rapport avec le changement du groupe de sécurité et quelles peuvent être les raisons et les solutions à ces coups de bélier ? Merci d'avance pour vos réponses.
Conseils 1 forum plomberie
Pas de relation entre coup de bélier et groupe de sécurité. Lié généralement à l'entartrage du serpentin ou d'une canalisation (arrêt subit d'une vitesse ou d'une masse d'eau importante). Vérifier la position de la vanne du vase d'expansion ou sa pression de gonflage. LVE
Conseils 2 forum plomberie
Je ne suis pas sûr que la technologie des groupes de sécurité n'ait pas évolué... clapet interne ? Car j'ai eu exactement le même problème.
Résolu par la pose d'un anti bélier en parallèle sur l'entrée EF du groupe.
18 janvier 2009 à 01:27
