Cherche solution pour réparer sans ressouder tube colerette cassée
4707
Choix matériaux plomberie maison : Cherche solution pour réparer sans ressouder tube colerette cassée
En serrant l'écrou entre mon tuyau d'évacuation d'eau du lave-vaisselle et son siphon, j'ai cassé la petite collerette qui sert d'appui au joint d'étanchéité, et bien sûr ça fuit de façon assez importante à cet endroit...
Y a t-il une solution pour réparer sans re-souder ce tube qui est en inox ?
Je précise qu'il s'agit du tuyau après le siphon et non pas entre le siphon et le lave-vaisselle...
12 janvier 2010 à 06:10
PL
PL
14 197 messages
La collerette que vous avez cassée se nomme un collet-battu et peut se re-confectionner, avec une matrice à collet-battu (outil de plombier) mais en inox ?
Si c'est le cas il faut tout changer, car à mon avis vous aurez beaucoup de mal à retrouver le matériel en inox.
Je pense que c'est la couleur du tube qui vous induit en erreur, il doit être cuivre/chromé, ou chromé.
12 janvier 2010 à 18:35
moi, je ne comprends pas la question, puisqu'il s'agit de l'évacuation...
Chez moi, j'ai de simples crosses à introduire dans le tuyau pvc.
Je ne visualise pas. Une photo ?
SD
13 janvier 2010 à 09:30
JM
JM
123 messages
Vous parlez certainement d'un siphon M à L en laiton chromé.
Si le collet est cassé, le mieux est de le remplacer.
Ça existe encore chez les grossistes en sanitaire.
Cordialement,
14 janvier 2010 à 12:47
Proposer une réponse à Cherche solution pour réparer sans ressouder tube colerette cassée
  • 1. Réparer conduit évacuation sanitaire
    N°5601 : Bonjour, Comment réparer un conduit d'évacuation sanitaire envahi par des racines sous la maison. Merci.
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 4. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 5. Réparer tube colonne douche percé
    N°4461 : Bonjour à tous. Le tube d'arrivée d'eau (la colonne) de ma douche s'est percé dans un des coudes (l'ensemble a 5 ans) avant le pommeau. Comment réparer celui-ci (il y a un jet qui va droit sur la bouche de VMC) sans soudure de...
  • 6. Changer tête de potence de compteur d'eau cassée
    N°7585 : Bonjour. Voici mon problème tête de potence de compteur d'eau cassée. J’habite en immeuble au 2ème étage sur 8. La régie me confirme que c'est à ma charge (règlement de copropriété d'après eux même si la vanne...
  • 7. Réparer fuite sous mon évier de cuisine
    N°6215 : Bonjour à tous, Et merci à la personne qui voudra bien me conseiller. Alors voilà mon problème j'ai une fuite sous mon évier de cuisine. J'ai essayé de nettoyer le tout, ré-enduire de colle pvc, repositionner le joint,...
  • 8. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 9. Réparer un écoulement eaux usées diamètre 100
    N°4832 : Bonjour, Comment réparer un tube PVC de diamètre 100 ? J'ai deux points fixes que je ne peux démonter. Comment intercaler entre ces 2 points un tronçon de tube ? J'ai essayé avec un système de deux manchons que j'espérais...
  • 10. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
>>> Résultats suivants pour : Cherche solution pour réparer sans ressouder tube colerette cassée >>>
thermostat chauffe eaudeboucheurs siphon evierfuite chauffe eaufixation rideau de douche
