Chauffe-eau eau tiède
431
Questions plomberie maison : Chauffe-eau eau tiède
Bonjour, j'ai parcouru toutes les questions sur la plomberie et vraiment c'est hyper intéressant, on y apprend beaucoup de choses. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Le voici : j'ai un ballon de 200l vertical, avec une résistance céramique et un thermostat en tige. En l'espace d'une nuit, on s'est aperçu que l'eau n'est plus brûlante comme avant. Elle est tiède et on ne peut s'attarder dans la salle de bain ou à faire la vaisselle. Je suis passé ce matin chez le revendeur, et le vendeur après avoir mesuré la résistance pour voir si elle n'était pas défectueuse, conclut que cela vient du thermostat (même si par son appareil il n'a rien décelé d'anormal). Surtout, m'a-t-il dit, la résistance : soit elle fonctionne, soit elle ne fonctionne pas. Malheureusement, je viens de changer le thermostat et c'est toujours pareil...
1/ Cela peut-il venir de la résistance ? J'ai entendu dire que l'axiome "la résistance, soit elle fonctionne, soit elle ne fonctionne pas" n'était pas vraie, car il se pourrait qu'il y ait des filaments qui soient dissociés en pleine chauffe => Dois-je changer la résistance ? Comment puis-je savoir si ma résistance est HS avant d'en acheter une autre ?
2/ Ou bien notre ballon est entartré. En effet, on a pensé à le vider, puis à le détartrer. Mais le fait que cela survient du jour au lendemain, est-ce que c'est possible (je ne veux pas passer presque une journée à faire cela si cela n'en est pas la cause) ?
Merci beaucoup de votre réponse.
Questions 1 plomberie maison
CERTAINES résistances sont composées de plusieurs éléments et donc peuvent fonctionner en partie, si c'est le cas il faut bien sûr la changer. Si vous aviez précisé son âge, c'était plus facile de répondre. Avez-vous regardé le réglage de votre thermostat ? Les thermostats sont vendus préréglés à 60 °. La bonne position est d'aller à fond vers le plus avec la petite molette de réglage, et de la ramener un petit peu vers le moins et de rectifier ensuite pour que l'eau produite soit en dessous de 60 °. Si tout ça est bon, il faut démonter, détartrer et changer la résistance par une identique.
Questions 2 plomberie maison
Le phénomène d'entartrage est un processus long qui ne se fait pas du jour au lendemain.
Je penche donc plus pour une panne électrique.
En fonction de la puissance de votre chauffe-eau, on peut estimer le valeur de la résistance : 35 Ohms pour 1500W, 26 Ohms pour 2000W.
Pour la mesurer, après voir débranché le chauffe-eau, décâblez la partie commande car certains éléments peuvent fausser la mesure.
Questions 3 plomberie maison
Peut-être est-ce aussi la canne située à l'intérieur du chauffe eau qui est endommagée, ce qui nuit à la stratification dans votre chauffe eau. Cordialement.
04 février 2009 à 04:08
Proposer une réponse à Chauffe-eau eau tiède
  • 1. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 2. Eau tiède chauffe-eau Chaffoteaux et Maury
    N°9213 : Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, j'espère trouver votre aide. Mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury 150 VT CER TITANIUM+ me joue un sacré tour... L'eau est au mieux tiède. Après voir lu quelques pages sur internet, j'en...
  • 3. Problème chauffe eau Chaffoteaux et Maury eau tiède
    N°3877 : Bonsoir. J'ai un chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury (Bayard Star), il semble fonctionner normalement puisque le brûleur marche quand on tourne le robinet d'eau chaude, mais l'eau est à peine chaude, que faire ? Merci.
  • 4. Après entretien chauffe-eau Atlantic eau tiède et très peu de pression
    N°9154 : Bonjour à tous. Ayant fait plusieurs recherches sur le forum je n’ai pas trouvé ma réponse donc je vous expose mon problème. J’ai un chauffe-eau Atlantic de 300 litres avec groupe de sécurité horizontal qui a huit...
  • 5. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 6. Chauffe eau gaz eau tiède
    N°886 : Bonjour à tous. Je possède un chauffe-eau gaz et l'eau sort à peine tiède. Le chauffe-eau s'allume correctement, les flammes sont de taille normale, mais l'eau ne sort plus aussi chaude qu'auparavant. Merci de bien vouloir...
  • 7. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 8. Chauffe eau instantané gaz sort de l'eau tiède
    N°2724 : Bonjour. Je possède un chauffe-eau Chaffoteaux et Maury instantané gaz, qui ne délivre plus que de l'eau tiède thermostat à fond sur eau chaude (fonctionnait correctement auparavant). Détartrage du serpentin effectué (à...
  • 9. Ballon d'eau chaude eau vite tiède ?
    N°7755 : Bonjour à tous. J'ai depuis quelques jours un problème avec mon eau chaude. Dans un petit studio d'une personne (une douche, un lavabo salle de bains, 1 mitigeur cuisine ; pour un ballon d'eau chaude de 100L en chauffe...
  • 10. Fuite groupe sécurité avec eau tiède
    N°6829 : Bonsoir, J'ai un souci avec mon chauffe eau de 2013 (solaire avec appoint électrique). Le groupe sécurité s'est mis à fuir (filet d'eau) période de chauffe ou non. J'ai fait venir un plombier, il m'a changé le groupe...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau eau tiède >>>
raccord plomberie bricolagerobinet mitigeurfourrure plomberiecuisine probleme plomberie
