Chauffe-eau eau tiède
Questions plomberie maison : Chauffe-eau eau tiède
Bonjour, j'ai parcouru toutes les questions sur la plomberie et vraiment c'est hyper intéressant, on y apprend beaucoup de choses. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Le voici : j'ai un ballon de 200l vertical, avec une résistance céramique et un thermostat en tige. En l'espace d'une nuit, on s'est aperçu que l'eau n'est plus brûlante comme avant. Elle est tiède et on ne peut s'attarder dans la salle de bain ou à faire la vaisselle. Je suis passé ce matin chez le revendeur, et le vendeur après avoir mesuré la résistance pour voir si elle n'était pas défectueuse, conclut que cela vient du thermostat (même si par son appareil il n'a rien décelé d'anormal). Surtout, m'a-t-il dit, la résistance : soit elle fonctionne, soit elle ne fonctionne pas. Malheureusement, je viens de changer le thermostat et c'est toujours pareil...
1/ Cela peut-il venir de la résistance ? J'ai entendu dire que l'axiome "la résistance, soit elle fonctionne, soit elle ne fonctionne pas" n'était pas vraie, car il se pourrait qu'il y ait des filaments qui soient dissociés en pleine chauffe => Dois-je changer la résistance ? Comment puis-je savoir si ma résistance est HS avant d'en acheter une autre ?
2/ Ou bien notre ballon est entartré. En effet, on a pensé à le vider, puis à le détartrer. Mais le fait que cela survient du jour au lendemain, est-ce que c'est possible (je ne veux pas passer presque une journée à faire cela si cela n'en est pas la cause) ?
Merci beaucoup de votre réponse.
Questions 1 plomberie maison
CERTAINES résistances sont composées de plusieurs éléments et donc peuvent fonctionner en partie, si c'est le cas il faut bien sûr la changer. Si vous aviez précisé son âge, c'était plus facile de répondre. Avez-vous regardé le réglage de votre thermostat ? Les thermostats sont vendus préréglés à 60 °. La bonne position est d'aller à fond vers le plus avec la petite molette de réglage, et de la ramener un petit peu vers le moins et de rectifier ensuite pour que l'eau produite soit en dessous de 60 °. Si tout ça est bon, il faut démonter, détartrer et changer la résistance par une identique.
Questions 2 plomberie maison
Le phénomène d'entartrage est un processus long qui ne se fait pas du jour au lendemain.
Je penche donc plus pour une panne électrique.
En fonction de la puissance de votre chauffe-eau, on peut estimer le valeur de la résistance : 35 Ohms pour 1500W, 26 Ohms pour 2000W.
Pour la mesurer, après voir débranché le chauffe-eau, décâblez la partie commande car certains éléments peuvent fausser la mesure.
Questions 3 plomberie maison
Peut-être est-ce aussi la canne située à l'intérieur du chauffe eau qui est endommagée, ce qui nuit à la stratification dans votre chauffe eau. Cordialement.
04 février 2009 à 04:08
