Chauffe eau gaz comment retirer robinet mitigeur
4924
Choix matériaux plomberie maison : Chauffe eau gaz comment retirer robinet mitigeur
Bonjour, j'ai un chauffe-eau au gaz avec robinet eau chaude / froide au-dessus de l'évier.
Est-il possible d'ôter ce robinet (installation mitigeur sur évier à la place). Quels outils utiliser ? Merci.
22 mars 2010 à 19:47
Petite précision à ma question : je souhaite enlever le robinet sur le chauffe-eau.
23 mars 2010 à 17:37
NON, il existe 2 sortes de chauffe-eau, avec mélangeur et sans mélangeur, si vous voulez installer un mitigeur sur l'évier de la cuisine, il faut choisir un chauffe-eau sans mélangeur - réponse d'un plombier.
30 mars 2010 à 21:53
Proposer une réponse à Chauffe eau gaz comment retirer robinet mitigeur
  • 1. Robinet mitigeur et chauffe eau à gaz
    N°1415 : Je rénove ma salle de bain qui est équipée d'un chauffe-eau à gaz instantané. Pour remplacer mon robinet de douche, j'envisageais de poser un mitigeur. Certains me disent que le mitigeur thermostatique est incompatible avec un...
  • 2. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 3. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 4. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
  • 5. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 6. Problème pour retirer rosaces robinet mitigeur douche qui fuit
    N°5691 : Bonjour, Impossible d'enlever les rosaces du robinet mitigeur douche car ça fuit énormément !!! Le robinet mitigeur douche était cassé, je l'ai remplacé ! Mais en le remontant il fuit énormément et je perds beaucoup...
  • 7. Problème pour retirer une tête de mitigeur
    N°7098 : Bonjour, Je souhaite démonter mon mitigeur Benthor (25 ans) de la cuisine pour identifier d'où vient la fuite. J'ai retiré la vis Allen mais je n'arrive à retirer la poignée de commande. J'ai l'impression que d'avoir...
  • 8. Robinet compatible chaudière gaz
    N°314 : Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique pour ma douche et j'ai entendu dire que c'était incompatible avec une chaudière individuelle au gaz. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse.
  • 9. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 10. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau gaz comment retirer robinet mitigeur >>>
deboucher siphon evierreparation wcfuite robinetterie teuco 01mitigeur difficile a manipuler bricovideo
