Bruit strident sur chauffe-eau
2792
Amélioration plomberie maison : Bruit strident sur chauffe-eau
Bonjour, j'habite au 4ème étage d'une résidence neuve, lorsque je referme un robinet (eau chaude ou froide), il se produit depuis peu un bruit très strident de couinement, genre ressort qui grince très fort au niveau du chauffe-eau. Celui-ci n'a qu'un an et demi et la tuyauterie est en plastique. Ce bruit survient également de temps en temps même sans ouvrir les robinets. J'ai manoeuvré le groupe de sécurité pour purger sans obtenir une quelconque amélioration. Auparavant, lorsque je fermais les robinets on entendait un claquement (genre clapet qui se referme), depuis j'ai droit à la version film d'angoisse. Merci beaucoup.
29 mars 2008 à 17:06
Bonjour, à mon avis le bruit que vous entendiez est un coup de bélier. Cela provient d’une pression trop importante : donc il faudrait mesurer la pression de votre installation et voir si elle n’est pas trop élevée. Voyez si vous avez un réducteur de pression sur votre réseau. Commencez par dévisser la vis qui se trouve dessus afin de réduire la pression et voyez ce que ça donne : si il ne se passe rien, il est peut être défectueux. Cherchez du côté de la pression de votre installation, le problème provient certainement de là.
02 avril 2008 à 14:49
Proposer une réponse à Bruit strident sur chauffe-eau
  • 1. Fort bruit strident dans chauffe-eau
    N°436 : Après un détartrage de mon chauffe-eau mural à gaz et un désembouage du circuit de chauffage de la maison, le chauffe-eau émet un bruit fort et strident pendant 10 "longues" secondes après que l'on a fini de prendre de l'eau...
  • 2. Bruit d'oiseau dans chauffe eau
    N°937 : Après avoir tiré de l'eau, mon chauffe-eau électrique fait un bruit aigü, puis un bruit d'oiseau (cui-cui). D'où cela peut-il venir ?
  • 3. Compteur qui tourne et chauffe eau qui fait du bruit
    N°5429 : Bonjour. Je suis en appartement et j'ai un chauffe-eau électrique qui chauffe uniquement la nuit. Depuis quelques temps il fait du bruit tout le temps mais je n'ai pas trouvé de fuites. Et là je regarde mon compteur d'eau, il...
  • 4. Bruit chauffe-eau électrique
    N°8297 : Bonjour. Après quelques mois de fermeture, j'ai remis l'eau dans le local, ouvert tous les robinets pour éliminer l'air dans les tuyaux et les bruits qui vont avec, comme je le fais tous les ans sans problème. Mais...
  • 5. Robinet qui fait du bruit
    N°10056 : Bonjour. Depuis le remplacement de mon ballon d'eau chaude, le robinet du lavabo de ma salle de bain fait un bruit étrange lorsque je laisse couler de l'eau chaude (et uniquement si c'est de l'eau chaude). Exemple ici :...
  • 6. Bruit canalisation aléatoire qui nous empêche de dormir
    N°9415 : Bonjour chers membres. Depuis trois mois, (depuis décembre exactement), nos nuits tournent au cauchemar, un bruit mixant vibration et ventilation se déclenche chaque nuit à des heures totalement aléatoires (2-3 fois dans...
  • 7. Bruit de paquebot dans le chauffe eau
    N°3460 : Bonjour. J'habite en immeuble collectif, je suis propriétaire. Depuis quelque temps j'entends des bruits dans mon chauffe eau électrique (des bruits comme un paquebot ?). C'est à n'importe quelle heure et c'est très fort...
  • 8. Bruit strident ballon eau chaude
    N°1121 : Bonjour, j'ai depuis quelques temps un problème, un bruit strident que je localise à l'arrivée d'eau de mon ballon d'eau chaude électrique. Lorsque je coupe l'arrivée générale, ou l'arrivée au ballon, plus de bruit. Ce...
  • 9. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 10. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
>>> Résultats suivants pour : Bruit strident sur chauffe-eau >>>
schema branchement contacteur heures creusesvideo robinet mitigeurchanger joint vieux robinetbricovideo fuite robinet arrivee d eau lave linge
