Aide pour le démontage mécanisme de chasse à double débit
Actuellement 10 589 questions dans le forum plomberie
3782
Plomberie bricolage réparation : Aide pour le démontage mécanisme de chasse à double débit
Je cherche à changer le joint du mécanisme de chasse. Malheureusement je n'arrive pas à démonter le mécanisme. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon système est à double débit.
17 mars 2009 à 01:25
Conseils 1 plomberie réparation Bricovidéo
13 063 messages
Afin qu'un internaute bricoleur puisse vous aider pour votre problème, pourriez-vous préciser la marque et le modèle de votre WC ou envoyer une photo à l'adresse suivante :
images.bricolage@gmail.com
Cordialement, Philippe, modérateur du forum plomberie.
Proposer une réponse à Aide pour le démontage mécanisme de chasse à double débit
  • 1. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 3. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 4. Démontage chasse WC besoin d'aide
    N°1150 : La chasse d’eau coule sans cesse et je ne sais pas comment en démonter le couvercle, car c’est un double poussoir, je ne connais pas la marque du mécanisme de chasse, comment puis-je essayer sans rien casser pour démonter ce...
  • 5. Explication bouton chasse d'eau double débit
    N°3347 : Nous venons de faire installer un mécanisme avec double bouton pressoir. Pas de problème, sauf que je ne comprends pas pourquoi les deux boutons s'enfoncent quand on appuie sur l'un d'eux.. Il y a pourtant une différence de...
  • 6. Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
    N°5813 : Bonjour, Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer. J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un...
  • 7. Mesurer la consommation d'une chasse d'eau à double débit
    N°7111 : Bonjour la communauté, J’aimerais savoir s’il est possible d’installer un débitmètre sur une chasse d’eau à double débit. Le but étant de savoir combien de litres sont écoulés avec le bouton 3L et combien de...
  • 8. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 9. Démontage mécanisme chasse d'eau double Gala
    N°6274 : Bonjour, Comment démonter le mécanisme d'une chasse d'eau (double) de marque Gala. La collerette ne veut pas se dévisser même en ayant extrait les deux boutons poussoirs, pas de vis cruciforme à l'intérieur. Comment faire...
  • 10. problème double mécanisme de chasse d'eau wc
    N°150 : Bonjour. Problème de double mécanisme de vidange de chasse d'eau : à chaque fois que je sollicite l'évacuation par le "petit" débit, une sorte d'aspiration se produit et les 2 boutons s'enfoncent en même temps. Mon modèle est...
>>> Résultats suivants pour : Aide pour le démontage mécanisme de chasse à double débit >>>
emboiture plomberiedemontage siphonplomberie bricovideo changement flexibledemonter inverseur robinet ramon soler
