Comment détartrer un cumulus électrique
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
4033
Choix matériaux plomberie maison : Comment détartrer un cumulus électrique
Comment détartrer un cumulus électrique, pourriez-vous m'expliquer comment réaliser cette opération pour un bricoleur débutant ? Merci de vos réponses.
03 janvier 2009 à 01:00
Le problème de détartrage des ballons d'eau chaude a déjà souvent été évoqué dans ce forum.
Je vous conseille d'utiliser le moteur de recherche de ce forum avec comme requête "détartrage cumulus" ou "détartrage ballon d'eau chaude".
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum plomberie.
c'est possible mais cela se fait manuellement.
Il suffit de démonter la partie où il y a l'alimentation électrique, généralement ce sont plusieurs boulons à desserrer. Faites bien attention au joint en retirant la partie métallique, graisser le joint avant le remontage.
04 juin 2009 à 19:22
Proposer une réponse à Comment détartrer un cumulus électrique
  • 1. Détartrage cumulus électrique
  • 2. Comment détartrer une résistance de chauffe eau électrique
    N°3780 : Bonjour Il y a deux jours, j'avais encore de l'eau chaude et aujourd'hui je n'ai que de l'eau froide. J'ai lu toutes vos réponses aux questions portant sur le sujet mais comment détartrer cette fameuse résistance ? Y a t-il un...
  • 3. Cumulus électrique qui fuit toujours
    N°7272 : Bonjour. Merci de m’accueillir. Novice en matière de plomberie. J'ai un cumulus électrique qui fuit toujours. Après de nombreuses recherches, j'ai baissé la température qui était positionnée sur 5 au lieu de...
  • 4. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 5. Cumulus électrique problème eau chaude
    N°332 : Mon fils a un cumulus électrique neuf (un mois et demi), et lorsque l'on ouvre le robinet d'eau chaude il y a de la vapeur qui sort, une vraie cocotte minute. Il a téléphoné au fournisseur, mais ils ne savent pas. D'avance merci.
  • 6. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 7. Fuite cumulus raccordement électrique
    N°2140 : Bonjour, j'aimerais réparer une petite fuite d'eau sur mon cumulus (il a trois ans, 300 litres et installé en position verticale), il y a une petite fuite d'eau au niveau du raccordement électrique. Comment réparer ? Merci.
  • 8. Cumulus électrique à fixer sur un mur
    N°4786 : Bonjour Comment procéder pour fixer un cumulus électrique de 200 litres sur un mur en pierres ? Merci de vos réponses.
  • 9. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
  • 10. Plus d'eau chaude avec cumulus de 300L électrique Atlantic
    N°7424 : Bonjour. Je n'arrive pas à réparer mon ballon d'eau chaude... Mercredi dernier quand nous sommes passés aux heures creuses nous avons senti le brûlé. Après vérification c'était le fil rouge du thermostat du ballon...
>>> Résultats suivants pour : Comment détartrer un cumulus électrique >>>
plomberie decorationpince plomberierenovation installation plomberie maison bricovideo 02conseils travaux plomberie 2
