Evacuation lave vaisselle problème odeurs
Question Forum Plomberie : Evacuation lave vaisselle problème odeurs
Bonjour, je viens d'acheter une maison de 5 ans et j'ai un problème d'odeur lors que je raccorde l'évacuation du lave-vaisselle. Après avoir consulté les conseils sur forums et étant un peu bricoleur, j'en tire les conclusions suivantes :
- le raccordement se fait sur un raccord vertical PVC de diam. 40 SANS SIPHON (à gauche sur la photo) spécifique à cette évacuation. Je suppose donc que la pose d'un siphon est nécessaire. Le problème que je ne comprends pas, c'est que les odeurs remontent UNIQUEMENT quand je raccorde le L. V et rien lorsqu'il n'est pas raccordé.
- ensuite l'évacuation de l'évier double-vasque me semble un peu tortueuse (photo). Puis-je raccourcir ce cheminement ? mais les odeurs ne proviennent pas de ces siphons-là.
Que pensez-vous de cette installation ? Merci de vos réponses.
Voir la photo ici :
Voir la photo ici :
30 décembre 2008 à 17:37
Conseils Dépannage Plomberie 1
Bonsoir, je ne sais pas si le siphon / lave-vaisselle est obligatoire mais le cuisiniste qui m'a installé les raccordements alors qu'il existait comme chez vous une seconde évacuation, s'est servi du siphon évier (avec 2 entrées) pour raccorder le lave-vaisselle, j'ajoute que le raccordement-évier est moins complexe que le vôtre, tout en pvc rigide.
Par contre j'ai introduit le tuyau lave-linge sur un simple pvc d'évacuation sans siphon et j'ai étanche la jonction avec du ruban adhésif pour stopper les odeurs d'égouts.
Conseils Dépannage Plomberie 2
Bonjour. Pour le siphon de la machine à laver, vous n'avez qu'à raccourcir le tuyau prévu à cet effet et en mettre un (avec un simple tuyau, il est normal que vous ayez des odeurs).
Un bout de tube coupé en deux et un coude (voire un té avec un bouchon, ça vous fera un regard en cas de besoin) cela suffit.
Le plus dur sera de décoller le coude PVC du té qui se trouve sur le tuyau d'évacuation.
Conseils Dépannage Plomberie 3
Il vaut mieux mettre un siphon sur l'évacuation du lave-vaisselle, cela évite les remontées d'odeurs qui peuvent aller jusque dans le lave-vaisselle.
01 janvier 2009 à 06:28
