Séchage joint silicone
Actuellement 10 645 questions dans le forum plomberie
974
Conseils forum plomberie : Séchage joint silicone
Bonjour, combien de temps faut-il laisser sécher un joint en silicone dans une salle de bains (autour du bac à douche) avant de pouvoir l'utiliser sans problème ?
Le temps de séchage pour le silicone est plus ou moins 24h en fonction de l'épaisseur du joint.
Proposer une réponse à Séchage joint silicone
Septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 2. Remettre du silicone par dessus le joint
    N°3740 : Bonsoir. J'ai fait un joint de silicone autour d'une baignoire, mais je ne pense pas l'avoir bien fait... Est-ce qu'il est possible que je remette du silicone par dessus le joint que j'ai déjà fait, ou est-ce qu'il faut que...
  • 3. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 4. Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
    N°4993 : Bonjour à tous, Je ne sais pas où poster une astuce dans ce forum, expérience personnelle concernant les joints en silicone, j'en avais marre de refaire les joints en silicone tous les ans. J'ai essayé différentes marques,...
  • 5. Baignoire s'affaisse joint silicone craque
    N°2427 : Comment éviter que la baignoire ne s'affaisse, car lorsqu'on monte dedans le joint silicone craque ? Merci.
  • 6. Joint silicone douche noircit rapidement
    N°7947 : Bonjour. J'ai une douche italienne le sol est en carreau de pierre naturel et les murs en faïence classique. Entre le sol et les murs il y a un joint ciment classique, je fais donc un joint silicone à cet endroit mais il...
  • 7. Questions réponses plomberie -Faire joint silicone salle de bain
    N°2 : Bonjour. J'aimerai avoir des conseils sur le remplacement d'un joint de silicone pour salle de bain. Merci.
  • 8. Erreur de joint silicone
    N°9110 : Bonjour. Jai utilisé par erreur du silicone vitrier Rbson pour faire mon joint de baignoire, sachant qu'on se sert de la baignoire pour se doucher, donc il recevra beaucoup d'eau. Je m'en suis aperçu parce que c'est plus...
  • 9. Joint silicone bac en acrylique ne tient pas
    N°2635 : Quel type de joint faut-il utiliser sur un bac de douche en acrylique, en sachant que l'épaisseur de joint est d’environ 0.5 cm. Ce type de bac étant relativement souple, les bords ne sont pas rigides et cela a pour conséquence...
  • 10. Réaliser joint autour d'un receveur de douche
    N°6071 : Bonjour, Je dois installer un receveur de douche 140x80 (solidsurface). Je lis différentes choses sur le joint au niveau du mur et j'aimerais avoir une confirmation. J'envisage pour le moment de faire ainsi : - laisser un...
>>> Résultats suivants pour : Séchage joint silicone >>>
pince plomberieoutillage plomberie bricolagecasser la fonte autour de la fissureconseils bricolage plomberi
