Remontage mitigeur thermostatique
Actuellement 10 826 questions dans le forum plomberie
1176
Conseils forum plomberie : Remontage mitigeur thermostatique
J'ai démonté le robinet mitigeur thermostatique à cause d'une fuite minime. Après avoir nettoyé les filtres et la tête de gauche, puis tenté le démontage de la tête du thermostat, ce que je n'ai pas réussi, j'ai tout remonté et la fuite d'une goutte par minute s'est transformée en filet d'eau froid ou chaud selon la position du thermostat : cette fuite s'accompagne d'un sifflement. Comment doit-on positionner le thermostat si c'est lui qui est en cause ?
Proposer une réponse à Remontage mitigeur thermostatique
  • 1. Petites gouttes suite remontage cartouche thermostatique mitigeur baignoire Grohe
    N°6178 : Bonjour à tous, J'ai voulu remonter la cartouche thermostatique sur mon mitigeur Grohe Automatic 2000 et depuis je vois apparaître quelques gouttes qui sortent du petit trou du capuchon noir qui vient se visser sur la partie...
  • 2. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 3. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 4. Démonter tête thermostatique mitigeur Grohe
    N°1459 : Bonjour, Comment démonter la tête droite d'un mitigeur de marque Grohe ? Après avoir enlevé le cabochon, j'ai une partie plastique grise avec un petit trou et un autre petit trou sur la masse. N'y aurait-il pas un axe à...
  • 5. Problème mitigeur thermostatique
    N°830 : Bonjour, j'ai un souci avec mon mitigeur thermostatique Grohe, il fait un bruit épouvantable lorsque l'eau coule abondamment, le plombier m'a dit qu'il fallait le changer, mais ça m'étonne car il n'est pas si vieux que ça (le...
  • 6. Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé
    N°6046 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de réaliser ma salle de bain, et je me pose une question au sujet de la pose du mitigeur thermostatique Grohé. Je précise que celui-ci est encastré dans un mur en placo sur...
  • 7. Mitigeur thermostatique eau chaude uniquement
    N°125 : Je viens d'intégrer dans ma douche un mitigeur thermostatique. Celui-ci ne me fournit pas d'eau tempérée mais uniquement de l'eau chaude à température de celle du chauffe-eau ou totalement froide. Est ce que cela peut provenir...
  • 8. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 9. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 10. Mitigeur thermostatique Grohe bruyant
    N°7531 : Bonjour, Voici le contexte : mitigeur thermostatique colonne de douche Grohe rainshower system 210. Eau chaude pas chaudière centralisée de l'immeuble. 3ème étage. Suite un problème de réglage de température (eau trop...
>>> Résultats suivants pour : Remontage mitigeur thermostatique >>>
robinet 3drobinet douchettefuite entre robinet et flexibleinstallation arrivee d eau
