Problème résidu au fond des toilettes
Actuellement 10 853 questions dans le forum plomberie
5128
Conseils forum plomberie : Problème résidu au fond des toilettes
j'ai un petit problème au niveau de l'évacuation de mes toilettes à l'étage (maison qui a 5 ans)
lorsque je tire la chasse d'eau, l'eau et les excréments s'évacuent mais au bout d'un petit moment, j'ai des résidus qui remontent. Lorsque je retire la chasse d'eau, ils s'évacuent à nouveau et reviennent.
De quoi cela peut provenir et que faire ?
Merci de votre réponse.
21 juillet 2010 à 16:16
131 messages
Simple hypothèse... Votre tuyau d'évacuation est très bien conçu et est muni d'une ventilation qui va à l'air libre, plus haut que ces WC. Quand vous tirez la chasse, pour une raison indéterminée (bouchon, etc.) l'eau s'évacue mal, et une partie remonte par le tuyau d'aération à un niveau légèrement plus haut que le siphon de la cuvette.
Comme l'évacuation n'est pas complètement obstruée, tout finit par rentrer dans l'ordre, mais une partie de ce qui était plus haut que le siphon retombe dans la cuvette.
Vous pouvez toujours essayer de voir s'il n'y a pas un problème d'évacuation à une cinquantaine de centimètres de votre sortie de cuvette.
21 juillet 2010 à 22:52
Fiches 2 travaux plomberie maison
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Allez voir à la question 1095
21 juillet 2010 à 22:15
Fiches 3 travaux plomberie maison
PL
PL
14 026 messages
Tuyauterie d'évacuation bouchée, ou dé-siphonnage, c'est à dire que votre évent est peut-être colmaté.
21 juillet 2010 à 23:54
Fiches 4 travaux plomberie maison
Merci pour vos réponses.
Comment puis je voir si il y a quelque chose qui obstrue la sortie. Suis je obligé de démonter les toilettes.
Comment voir si l'évent est colmaté.
Merci de votre attention. Nicolas
22 juillet 2010 à 09:29
Fiches 5 travaux plomberie maison
PL
PL
14 026 messages
Si l'évent est bouché, il faut aller au-dessus de la colonne générale d'évacuation de vos toilettes, soit dans les combles, grenier ou sur le toit. Si cette colonne est bouchée, il faut démonter les WC, à moins qu'il y ait un bouchon de dégorgement et si l'évacuation est verticale, sinon faire une adaptation, mettre un, voire plusieurs seaux d'eau, ou un jet, si l'eau stagne ou remonte, il y a un problème dans la colonne. Cordialement.
22 juillet 2010 à 20:17
Fiches 6 travaux plomberie maison
Si votre cuvette est "sortie arrière" vous pouvez essayer avec un furet approprié (câble gros comme le doigt).
Ce n'est pas très facile, mais c'est faisable la plupart du temps. Sinon, évidemment il reste le démontage.
Merci de garder à l'esprit que je n'ai émis qu'une simple hypothèse... Quant à l'évent colmaté, je n'y crois pas (désolé PL).
NB - Méfiez-vous comme de la peste des petits bidules "désodorisants, détartrants, désinfectants, etc... qu'on suspend dans la cuvette. Si ça se décroche, c'est meurtrier !
22 juillet 2010 à 22:32
Fiches 7 travaux plomberie maison
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, et coucou à GC : Totalement d'accord. En plus si ça ne se décroche pas, ça pollue. Dans les deux cas, on ne s'épargne pas un coup de brosse, mais qui va brosser les poissons ? On les mange ! Amicalement.
26 juillet 2010 à 21:52
Proposer une réponse à Problème résidu au fond des toilettes
  • 1. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 2. Problème le fond cuvette toilettes se remplit pas assez
    N°1502 : Bonjour à tous. Tout allait bien, et puis d'un coup, après avoir tiré la chasse d'eau de mes WC, j'ai vu le fond de la cuvette avec très peu d'eau ? Je la retire, idem. Je n'y connais rien, merci de m'aider. Peut-être faut-il...
  • 3. Problème gros blocs blancs au fond des toilettes
    N°5580 : Bonjour, En nettoyant mes WC, tout au fond, presque dans le siphon, un bloc blanc s'est détaché, plâtreux, qu'est-ce que cela peut être : tartre ou autre plus inquiétant ? J'ai peur d'avoir abimé mon vieux WC. Merci pour...
  • 4. Problème d'évacuation de WC
  • 5. Problème d’arrivée d'eau dans le réservoir des toilettes
    N°6047 : Bonjour, Voici mon problème... Depuis un certain temps, le réservoir d'eau des toilettes se remplissait très doucement. J'ai démonté ce matin le mécanisme pour éventuellement voir si ça vient du calcaire. Je me suis en...
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 8. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 9. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 10. Problème toilettes bouchées
    N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème résidu au fond des toilettes >>>
plomberie decoordinateur dans les wcplomberie bricolagereglage temperature chauffe eau
