Traduction français anglais
1072
Matériaux écologique plomberie : Traduction français anglais
Bonjour, je cherche l'équivalent en anglais des termes suivants : Appareils sanitaires, système de vidage, trop plein et robinetterie. J'ai déjà fait la recherche mais chaque dictionnaire me donne différentes traductions et je ne sais pas laquelle prendre. Merci infiniment pour votre aide et bravo pour votre site si riche d'infos.
1 Questions plomberie maison
Allez sur le site Reverso.net, traduction en ligne (service gratuit très efficace) en anglais, allemand, espagnol, italien, russe, chinois...
Proposer une réponse à Traduction français anglais
  • 1. Installer bassin captation sans drain français
    N°2938 : J'aimerais savoir s'il est possible de faire installer un bassin de captation dans un sous-sol pour évacuer les eaux sous le solage avec une pompe sans avoir de drain français ? Merci.
  • 2. Problème chauffe-eau instantané
    N°9040 : Bonsoir. Je viens d'installer un chauffe-eau instantané électrique de marque AEG 5,5kW pour alimenter l'évier de la cuisine mais voilà, il y a un petit problème l'eau chaude arrive bien mais refroidie assez vite, je ne...
  • 3. Documentation française ou en anglaise chauffe eau Vaillant
    N°3786 : Bonjour Pourriez-vous me fournir une documentation en français ou en anglais pour un chauffe eau électrique de marque Vaillant VEH 400/4 (400 litres) car celle que j'ai est en allemand ? D'avance, merci.
  • 4. Notice adoucisseur FLECK 5600
    N°2916 : Bonjour, je recherche désespérement la notice de réglage et montage pour un adoucisseur FLECK 5600 mécanique à tête monobloc, SVP je galère impossible de comprendre le réglage. Merci d'avance.
  • 5. Avis mitigeur de marque Sanitop-Wingenroth
    N°6079 : Bonjour, Selon votre expérience, cette marque allemande est-elle fiable pour les mitigeurs de lavabo ? Merci. Dualcone.
  • 6. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 7. Cartouche thermostatique non identifiée
    N°8167 : Bonjour à tous, Mon mitigeur thermostatique de baignoire ne donne plus que de l'eau tiède. J'ai bien essayé de nettoyer la cartouche thermostatique, mais sans résultat satisfaisant... je cherche donc à remplacer la...
  • 8. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 9. Existent-ils raccords Copper solder ring fittings en France ?
    N°8019 : Bonjour J'essaye de trouver des raccords pour les tuyaux en cuivre, depuis longtemps très commun parmi les bricoleurs en Angleterre, qui sont appelés "copper solder ring fittings". Il semble qu'ils ne soient pas connus ici,...
  • 10. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
>>> Résultats suivants pour : Traduction français anglais >>>
outil emboiture plomberieemboiture plomberiefuite robinetterie teuco 01systeme fixation chasse d eau 02
