Siphon qui fuit
3768
Questions plomberie Maison : Siphon qui fuit
Mon évier étant assez souvent bouché, j'ai pris l'initiative de le démonter pour le déboucher, seul problème c'est un siphon des années 70 en fonte. J'ai enlevé le joint pour le nettoyer lors de la remise en place le siphon fuit et je ne sais pas dans quel sens remettre le joint.
Merci de votre aide.
09 février 2009 à 04:34
Fiches 1 plomberie bricolage
Siphon qui fuit
La partie évasée vers l'écrou. Cordialement.
Fiches 2 plomberie bricolage
Siphon qui fuit
Bonsoir
Une fois démonté, le joint est fichu s'il a plusieurs années, il faut donc changer celui-ci.
10 février 2009 à 03:11
Proposer une réponse à Siphon qui fuit
  • 1. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
  • 2. Siphon d'évier qui fuit
    N°8838 : Bonjour. J'ai toujours des problèmes avec le joint du siphon de mon évier qui fuit quand je le remonte. C'est le premier joint après le T qui raccorde les deux bacs, au dessus du raccord prévu pour l'évacuation du...
  • 3. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
  • 4. Siphon d'évier qui fuit après remontage
    N°1975 : Après remontage de mon siphon d'évier, celui-ci fuit. Que faire ? Merci.
  • 5. Mousse qui fuit du siphon de mon évier
    N°6058 : Bonjour, Lorsque j'utilise mon évier ; l'eau s'écoule normalement mais la mousse fuit depuis le haut du siphon. J'ai tout démonté pour vérifier que rien n'obstrue le conduit, j'ai tout remonté mais le problème...
  • 6. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 7. Ma machine à laver raccordée à cumulus siphon fuit
    N°3816 : Bonjour, Ma machine à laver est raccordée à mon cumulus pour l'évacuation de l'eau. Lorsque la machine est en mode essorage, le siphon de mon cumulus fuit et toute l'eau s'évacue. J'ai vérifié en bas de la machine si des...
  • 8. Problème écrou siphon mauvaise odeur cuisine
    N°6140 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et depuis que nous utilisons l'eau dans la cuisine une mauvaise odeur est constante. J'ai donc débouché le siphon, nettoyé à fond mais l'odeur est toujours là. J'ai...
  • 9. Siphon cassé douche à l’italienne carrelée
    N°8179 : Bonjour chère communauté. J’ai une maison dont les travaux ont été faits avant mon arrivée. J’ai une belle douche à l’italienne entièrement carrelée avec de la pierre collée, même au niveau de la bonde. Il y a...
  • 10. Récupérer bouchon tombé dans siphon de mon lavabo
    N°4725 : Bonjour. J'ai fait tomber dans mon lavabo un bouchon de dentifrice et je n'arrive pas à récupérer car il est au milieu de la canalisation, je n'arrive pas à défaire le siphon et bien sûr l'eau ne s'évacue pas. Que dois-je...
>>> Résultats suivants pour : Siphon qui fuit >>>
colle pvc plomberiedeboucheur a air comprimeplomberie evacuation cuisineinstallation de plomberie
