Rallonger évacuation noyée dans la dalle
Conseil plomberie maison : Rallonger évacuation noyée dans la dalle
Bonjour, je souhaite prolonger une évacuation des eaux usées, noyée dans la chape. Que me conseillez-vous de faire lorsque je vais poser ma "rallonge", une fois la chape cassée ? Puis-je coller simplement ma rallonge et recouler du béton par dessus ? Le raccord noyé dans le béton ne risque t-il pas de travailler et de casser ? Dois-je mettre du sable tout autour de mon tuyau ou le mettre dans un manchon spécial pour lui permettre de se dilater ? Je vais raccorder ma douche directement après la sortie des WC ; lorsqu'on va tirer la chasse, l'appel d'air risque de vider le siphon de la douche et entraîner des mauvaises odeurs je pense. Y a-t-il des raccords qui permettent d'éviter ceci ? Merci et bon bricolage.
Renseignez-vous dans un magasin de bricolage, il y a des systèmes à installer sur la sortie des WC ou de votre douche pour éviter de vider le siphon. Quant à votre raccord, si vous vérifiez l'étanchéité avant, vous pouvez, à mon avis, le noyer dans le béton sans risque.
Il faut mettre un manchon de dilatation pour que la structure puisse bouger sans risque, mais pas dans le béton.
01 avril 2008 à 18:13
Votre raccord peut être directement noyé dans le béton. Aucune charge ne s'applique directement sur un cercle, donc pas de danger.
Pour ce qui est du raccord thermique, il est également inutile du fait que l'ensemble sera pris dans la masse. Pour le problème des odeurs, le mieux serait de faire un puisard siphonné entre les deux.
07 mars 2010 à 07:37
