Problème pression eau passant du chaud au froid
Actuellement 8 304 questions dans le forum plomberie
1592
Questions plomberie Maison : Problème pression eau passant du chaud au froid
Bonjour à tous. Deux problèmes existent dans mon installation d'eau.
1- La pression de l'eau froide dans la cuisine est faible (pression eau chaude OK), et juste après avoir tiré de l'eau chaude, l'eau froide ne coule plus (quelques gouttes seulement). Peut-être est-ce dû à mon adoucisseur, je n'en sais rien.
2- Dans toute la maison, l'eau chaude vient doucement aux robinets, reste chaude pendant 5 secondes et devient froide brusquement pendant 10-15 secondes et redevient enfin chaude. Bonjour les gaspillages d'eau sous la douche et pour la vaisselle. Merci de me donner vos avis.
Fiches 1 plomberie bricolage
Si vous avez un réducteur de pression sur votre arrivée d'eau froide. Il est réglé trop bas. J'ai eu le même problème chez moi. Lorsqu'il y a trop de différence entre la pression d'eau froide et chaude cela crée ce genre de phénomène. Chez moi la douche passait du froid au chaud continuellement. Pour solutionner ce problème j'ai réglé les deux pressions de la même façon. Si vous n'avez pas de réducteur de pression sur l'eau froide, à mon avis votre arrivée d'eau froide est partiellement bouchée (ce qui fait la même chose). Dans ce cas peut-être vaudrait-il mieux appeler un plombier.
Fiches 2 plomberie bricolage
Le chauffe-eau est-il un cumulus ou un instantané ? Cela nous aiderait. A bientôt.
Proposer une réponse à Problème pression eau passant du chaud au froid
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Manque de pression d'eau chaud et froid
    N°511 : Bonjour, j'ai emménagé il y a très peu de temps et je me suis rendu compte que je n'avais pas de pression d'eau (chaud et froid) au niveau du robinet de ma baignoire. J'ai demandé au propriétaire de faire les réparations, mais...
  • 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. Coup de froid ou de chaud plusieurs robinets ouverts
    N°2110 : Bonjour, j'habite une maison de trois étages et je rencontre plusieurs problèmes. En effet, si quelqu'un est sous la douche et que quelqu'un d'autre prend de l'eau, c'est un coup de chaud ou de froid garanti pour celui qui est...
  • 5. Problème de douche pression non constante
  • 6. Problème cumulus trop froid ou trop chaud
    N°2199 : Bonjour, j'ai un cumulus de 200 litres qui n'a pas plus de 2 ans et j'habite dans une ville où il n'y a quasiment pas de calcaire dans l'eau du robinet. Voici mon problème : Quand je fais couler l'eau chaude lentement "elle est...
  • 7. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
    N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
  • 8. Problème de pression eau chaude avec mitigeur
    N°3504 : Bonjour, J'ai un problème de pression d'eau chaude quand je manœuvre le mitigeur de ma baignoire. Je mets à fond sur la "gauche" (chaud) et "haut" pour la pression mais rien n'y fait. De l'eau coule mais pas assez pour...
  • 9. Problème fuite eau chaude
  • 10. Baisse de pression eau froide
    N°5916 : Bonjour à tous, Je suis en maison individuelle avec chaudière gaz et avec un adoucisseur d'eau. Nous avons eu une baisse de pression d'eau chaude récemment , la société de maintenance de la chaudière à donc remplacé un...
>>> Résultats suivants pour : Problème pression eau passant du chaud au froid >>>
installation wc suspendutrompe a eauinstallation sanibroyeur sur evacuation evier bricovideoevacuation cuisine pvc
