Pose d'un manchon de dilatation
5012
Questions plomberie Maison : Pose d'un manchon de dilatation
Quel est le sens de pose d'un manchon de dilatation pour des tuyaux d'évacuation en 32 mm ?
Le côté caoutchouc doit-il se mettre en amont du sens de l'écoulement d'eau ?
Merci
28 mai 2010 à 01:48
Fiches 1 plomberie bricolage
JM
JM
123 messages
Bonjour. Oui c'est bien ça !
29 mai 2010 à 10:44
Proposer une réponse à Pose d'un manchon de dilatation
  • 1. Insérer manchon de dilatation sur tuyau en PVC
    N°6832 : Bonjour, Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'insérer un manchon de dilatation sur un tuyau en PVC évacuation de 100 de 2m60 de long qui relie deux planchers béton dans un pavillon (chute de WC avec culotte prise dans le...
  • 2. Fuite manchon dilatation neuf
    N°7193 : Bonjour à tous. Voilà je suis en train de refaire l’évacuation d'un évier de cuisine qui n'a pas servi depuis 4 ans. Après avoir nettoyé les tuyaux bien encrassés j'ai refait un nouveau tuyau qui se raccorde à la...
  • 3. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 4. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 5. Dilatation PVC manchon de dilatation sur ligne droite
    N°8041 : Bonjour, J'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire une canalisation en PVC diamètre 100 de 2m10 de long, et il y a une ligne droite d'1m20 qui est comprise entre un coude 20° relié à un point fixe (une chute...
  • 6. Pose d'un manchon double à épaulement
    N°9792 : Bonjour. Pour changer le manchon double à épaulement 30/60 (3 ans, fendillé, il suinte) de l'alimentation de la chasse séparée, je m'aperçois que le tuyau pvc 30 vertical est fixe car nouvellement noyé par un artisan dans...
  • 7. Manchon coulissant mal posé
    N°8471 : Bonsoir, J'ai posé un tuyau de 100 sur canalisation extérieure car cette partie était percée. Pas de problème pour l'emboiture. Mais pour le manchon coulissant, difficile de le coulisser sur le tuyau existant. Il y a une...
  • 8. Emplacements manchons de dilatation
    N°9817 : Bonjour. Je me pose la question des emplacements pour les manchons de dilation. J'ai une chute verticale qui reprend les évacuation des différents équipements eaux usées par des culottes de branchement. Dois-je mettre des...
  • 9. Poser un manchon de dilatation avec culotte FF
    N°4168 : Bonjour, pourriez-vous m'indiquer comment poser un manchon de dilatation sur un tuyau de 100 avec une culotte FF. En effet, je vais couper la canalisation apparente en sous-sol pour enlever un amas de produits lessiviels qui...
  • 10. Pose receveur de douche à carreler
    N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
>>> Résultats suivants pour : Pose d'un manchon de dilatation >>>
pince plomberiesiphon pvc plomberiemorceau du raccord de la pomperenovation installation plomberie maison bricovideo 01
