Petits grains blancs sortie robinet eau froide
2935
Conseil plomberie maison : Petits grains blancs sortie robinet eau froide
Bonjour. J'ai bien vu la question n°1928, très proche de la mienne mais qui ne répond pas au fond sur ce qui me préoccupe. Ca fait trois ans que nous habitons en tant que propriétaires un appartement au sein d'une copropriété d'une dizaine de logements. En trois ans, pas un problème. Depuis un mois et demi environ (je précise, sans savoir s'il peut y avoir une incidence, qu'il semble y avoir eu des travaux d'eau au niveau de la rue) nous rencontrons des problèmes à la sortie de notre robinet cuisine surtout, qui se sont manifestés par une diminution de la pression, puis après avoir enlevé le filtre du bout, un amas de grains blancs qui ressemblent à du gros sel.
Au fil du temps, nous essayons des choses pour cerner le problème.
Il semble que cela touche l'eau froide surtout, c'est à dire que cela ne se produit pas avec l'eau chaude (cela éliminant a priori un problème de cumulus). Nous avons même changé le robinet et remplacé par un neuf en espérant résoudre le problème sans l'avoir toutefois identifié. A l'heure d'aujourd'hui, ce que nous pouvons dire de plus, c'est que nous sommes les seuls concernés de la résidence et aussi de la rue. La société des eaux ne serait intervenu que si plusieurs personnes avaient été touchées.
On a bien vu la réponse donnée à la personne concernant sa question sur l'adoucisseur d'eau... Pour notre part nous ne vivons que dans 65 m2 et ne disposons pas de cave ou d'espace où aménager cette solution. Coment se fait-il que ça ne soit apparu que maintenant ? Pourquoi ? L'adoucisseur est-il la seule solution ? Et aussi, il nous semblait que l'adoucisseur ne pouvait concerner que l'eau qui n'était pas bue, qu'en est-il ? D'où cela peut-il provenir ? Y a-t-il une solution ? Faut-il faire intervenir un plombier ? Merci pour toute réponse.
30 avril 2008 à 14:06
JF
JF
2 768 messages
j'avais eu un souci de ce genre, suite à des travaux sur le réseau communal. J'avais toujours le même robinet d'eau froide qui récupérait une sorte de sable et se colmatait. Temporairement, j'avais enlevé le mousseur de ce robinet, et le problème a fini par disparaitre. Cordialement.
04 mai 2008 à 19:58
J'ai la même chose que vous. J'ai vu aussi la question 1928.
Je viens également de poser la question, ne trouvant rien de satisfaisant.
Pour ma part, je sais d'où cela vient. J'ai un système à 2 cartouches : filtre et anti-tartre.
Les grains sont apparus 2 jours après avoir changé la cartouche anti-tartre au niveau de la cuisine principalement.
Le robinet est de marque blanco et a un filtre (mousseur) extrêmement fin.
J'y ai enlevé à chaque fois plusieurs grammes de ces grains ronds et fin blancs ou transparent, faisant penser à du sel fin.
Je sais que cela vient de la cartouche, j'y ai retrouvé les mêmes grains.
J'ai viré cette cartouche et depuis ça va mais je dois en avoir partout. Il faut que je vérifie, j'ai déjà remarqué une forte baisse de débit au niveau d'une colonne de douche.
En tout cas moi c'est terminé qu'on ne me parle plus de système anti-tartre ou adoucisseur, en plus il paraît qu'il ne faut pas la boire mais c'était écrit nul part sur le kit que j'ai acheté.
Renseignez-vous justement si votre eau n'est pas traité au niveau de l'immeuble, il se peut que les grains de sel viennent d'un adoucisseur.
Les autres ? Ils n'ont peut-être pas de mousseur fin. Par exemple pour l'instant, je n'ai pas de perte de débit au niveau robinet lavabo.
24 août 2009 à 00:32
Proposer une réponse à Petits grains blancs sortie robinet eau froide
  • 1. Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud
    N°7918 : Bonjour à toutes et à tous. Je viens de rallumer mon chauffe-eau Ariston plat 65L après une absence de 2 mois. Après une nuit en marche, je m'aperçois que le chauffe-eau chauffe bien mais lorsque j'ouvre mes robinets côté...
  • 2. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 3. Pas d'eau froide au robinet de la cuisine
    N°9078 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement et lorsque je met le mitigeur de la cuisine vers la droite pour avoir de l'eau froide, rien ne sort. Si je l'ouvre un peu vers la gauche, de l'eau chaude sort. Je n'ai pas...
  • 4. Bruit robinet eau froide
    N°176 : Bonjour, lorsque j'ouvre mon robinet d'eau froide, un gros bruit surgit pendant quelques secondes, puis il passe. Je n'ai pas de problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude. J'ai un ballon d'eau chaude électrique. Avez vous...
  • 5. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 6. Vanne d'eau chaude ballon coupé eau froide continue de couler du robinet
    N°5216 : Bonjour, Lorsque je coupe la vanne de sortie d'eau chaude du ballon (fioul), de l'eau froide continue de couler du robinet d'eau chaude ? Est-ce normal ?
  • 7. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 8. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
>>> Résultats suivants pour : Petits grains blancs sortie robinet eau froide >>>
robinet douchetterobinet 3dprobleme circulateur solaire wilo 2probleme remplacement robinet 01 bricovideo
