Percer évier en céramique pour installer un mitigeur
1803
Questions plomberie Maison : Percer évier en céramique pour installer un mitigeur
Comment percer un évier en céramique sans le fêler ou le casser afin d'y installer un mitigeur ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Fiches 1 plomberie bricolage
C'est tout simple, si toutefois il n'est pas posé. Regarder en dessous à l'emplacement supposé du mitigeur, vous allez y trouver une sorte de pastille, repérez là cette fois ci par dessus, car un évier se perce par dessus. Ensuite il y a 2 solutions : soit y aller avec une mèche à beton et tapoter dessus avec un marteau (doucement) ou y aller avec une perceuse sans percussion et y aller tout tranquillement. Une fois qu'il y a un trou de fait vous agrandissez avec votre marteau et votre mèche et pour les finitions un petit coup de lime...
Fiches 2 plomberie bricolage
Si votre évier à l'endroit où s'installe le robinet est prédécoupé, taper dessus avec un petit marteau en donnant des petit coups précis. Si ce n'est pas prédécoupé il faut utiliser une scie à cloche prévue pour découper la céramique.
Fiches 3 plomberie bricolage
Utiliser une scie cloche adaptée.
Demander dans un magasin de bricolage.
Fiches 4 plomberie bricolage
Pour ma part, je pense que si vous faites un avant-trou avec une mèche sans utiliser de percussion et que vous utilisez une scie à cloche diamant ou à carbone, vous pourrez réaliser votre ouvrage sans dégât.
Tenez-nous au courant et bon courage.
Proposer une réponse à Percer évier en céramique pour installer un mitigeur
  • 1. Évier inox agrandir un trou existant choix du mitigeur
    N°5533 : Bonsoir, Je viens de passer un après-midi épouvantable... Voilà, j'avais commandé un mitigeur Hansgrohe Focus E² par internet en remplacement du mitigeur d'origine installé dans mon évier inox. Le problème est simple le...
  • 2. Raccorder et percer ma chaudière afin d'installer mon évier
    N°5176 : Bonjour, je souhaiterai changer ma cuisine de place et l'installer dans une pièce collée à ma chaufferie sauf qu'il n'y a aucune installation de plomberie. Sachant qu'il n'y a qu'un trou à faire dans le mur pour atteindre la...
  • 3. Comment percer un évier en grès pour le robinet
    N°1817 : Bonjour, comment percer mon évier en grès, pour installer mon mitigeur ? Merci.
  • 4. Tête céramique robinet mitigeur Grohe
    N°790 : Un robinet mitigeur Grohe à tête céramique coule très légèrement. Est-il possible de repolir les disques qui sont sans doute griffés ?
  • 5. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 6. Percer évier en inox
    N°697 : Bonjour, comment et avec quoi percer mon évier inox pour installer proprement mon robinet ?
  • 7. Mitigeur évier en remplacement d'un robinet
    N°2445 : Je viens d'acheter un appartement datant de 1959. L'évier est en céramique (hauteur 80cm) et le robinet est placé à 111cm du sol. Les canalisations ne sont pas visibles (elles doivent passer dans le mur). Je cherche à changer...
  • 8. Problème dépose mitigeur évier cuisine ?
    N°7200 : Bonjour. Je voudrais changer mon mitigeur. J'ai vu sur plusieurs vidéos que le démontage du robinet proprement dit se faisait par le dessous en dévissant une vis assez longue. Or sur le mien, je ne vois que les arrivées des...
  • 9. Raccorder robinet d'évier mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses
    N°4555 : Comment raccorder les deux flexibles d'un robinet mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses. Quels travaux préparatoires faut-il effectuer et à l'aide de quels outils ? Je voudrais éviter des travaux de soudure si possible. Merci...
  • 10. Percer un évier
    N°4834 : Bonjour Comment percer un évier avec un emporte pièce ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Percer évier en céramique pour installer un mitigeur >>>
evier bouche 4deboucheur eviercasser la fonte autour de la fissureraccord plomberie
