Fuite entre cuvette et tuyau évacuation sur du neuf
Actuellement 8 307 questions dans le forum plomberie
3108
Fiches travaux plomberie maison : Fuite entre cuvette et tuyau évacuation sur du neuf
Bonjour, je viens de poser un pack WC suspendu. Tous mes raccords ont l'air correct mais il persiste une fuite au niveau de l'évacuation des WC. J'ai échangé la cuvette car on pensait que l'orifice de sortie n'était pas régulier et donc le joint (neuf) ne remplissait pas son office mais la fuite continue. J'ai essayé de mettre mon tuyau de plusieurs façons (enquillé, retiré, réenquillé)... mais rien n'y fait ! Que dois-je faire ?
17 juin 2008 à 02:22
Conseils 1 plomberie Maison
Bonsoir, d'abord s'assurer que le joint n'est pas trop près de l'extrémité de la sortie de la cuvette.
Ensuite utiliser un joint polymère pour améliorer l'étanchéité. Cordialement. AJ
Proposer une réponse à Fuite entre cuvette et tuyau évacuation sur du neuf
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. fuite wc entre cuvette et tuyau d'évacuation
    N°186 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau, j'ai une fuite qui se produit entre la cuvette et le gros tuyau d'évacuation. Il semble qu'il y ait un joint à cet endroit, mais comment faut-il procéder pour le changer ? Merci d'avance...
  • 2. Fuite entre cuvette et tuyau d'évacuation
    N°756 : Bonjour, j'avais une fuite entre la cuvette des WC et le tuyau d'évacuation, j'ai donc changé le joint du tuyau d'évacuation, mais celui-ci fuit toujours. Aurait-il quelque chose à faire pour venir à bout de ce problème ?
  • 3. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 4. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 5. Fuite d’eau tuyau cuvette WC
    N°1276 : Le diamètre du tuyau de ma cuvette WC est plus petit que mon tuyau d'évacuation de 100 (environ 2 mm). Comment faire pour éviter la fuite d'eau ? Existe-t-il une pâte ou un produit pour éviter qu'il n'y ait cette fuite ?...
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Réparer fuite d'eau inacessible au niveau du tuyau d’évacuation
    N°6735 : Bonsoir, Voici mon problème. Je possède une chaudière à condensation qui fonctionne correctement mais j'ai une fuite au niveau du tuyau d’évacuation de l'eau de condensation (je sais pas si je suis bien...
  • 8. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
  • 9. Fuite évacuation WC joint ciment
    N°1351 : Bonjour, l'évacuation de mon WC qui date des années soixante fuit. Le problème est au niveau du joint entre l'évacuation de la cuvette et le tuyau de l'immeuble. Ce joint est en ciment. Peut-on colmater cette fuite ? Est-il...
  • 10. Fuite suite à évacuation d'eau
    N°6984 : Bonjour à tous ! Avant toute chose, merci de prendre le temps et le soin de me lire et surtout de prendre en compte le fait que je suis un novice de chez novice (pour ne pas dire une brèle !) en matière de bricolage :cry: (un...
>>> Résultats suivants pour : Fuite entre cuvette et tuyau évacuation sur du neuf >>>
raccords plomberiefixer wc suspenducomment demonter cette tete de robinetprobleme joint evacuation wc bricovideo
