Comment faire arrivée d’eau lave vaisselle
3294
Questions plomberie maison : Comment faire arrivée d’eau lave vaisselle
Bonjour, on m’a offert un lave-vaisselle mais voila il se trouve que je n’ai pas d’arrivée d’eau dans la cuisine pour le mettre, je voudrais savoir si il y a une solution.
17 août 2008 à 01:44
Bonjour, une fiche sur l'installation d'un robinet autoperceur est disponible ici alimentation machine à laver ou lave-vaisselle :
Fiche Bricolage Installation Robinets Autoperceur
Cordialement. Audrey Modératrice du Forum de Plomberie.
Bonjour, c'est tout à fait possible il vous faudra faire un piquage sur la canalisation d'eau froide (le mieux c'est quand même une soudure) pour alimenter un petit robinet de machine à laver, faire un piquage sur l'évacuation existante et mettre un siphon de machine à laver pour l'évacuation de votre machine. Pensez aussi à l'alimentation électrique.
Bonjour. Suite à votre question, il est possible de mettre un té fileté en faisant deux soudures et mettre un robinet de machine à laver avec un joint de filasse (chanvre).
01 octobre 2008 à 00:36
Proposer une réponse à Comment faire arrivée d’eau lave vaisselle
  • 2. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 3. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 4. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 5. Lave vaisselle se remplit lentement tartre que faire
    N°3871 : Mon lave-vaisselle se remplit très lentement (1/2 h) alors que le débit du robinet voisin est à peu près correct ; résidence secondaire 20 ans ; région calcaire (74) ; comment un plombier peut-il détartrer la canalisation ou...
  • 6. Problème arrivée d'eau lave-vaisselle
    N°10118 : Bonjour à tous je suis désemparée. J'ai acheté un nouveau lave-vaisselle qui me signale une erreur d'arrivée d'eau. 1 J'ai changé le lave vaisselle (marque différente) 2 Je l'ai branché dans une autre arrivée d'eau (...
  • 7. Arrivée d'eau lave-vaisselle
    N°2706 : Bonjour, j'ai un souci avec mon lave-vaisselle. Le programme fonctionne normalement mais l'eau n'arrive pas. Est-ce qu'il s'agirait du tuyau d'arrivée d'eau entartré et, dans ce cas, comment faire ? Merci.
  • 8. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 9. Problème arrivée d'eau lave vaisselle manque de la pression
    N°4729 : Bonjour, j'ai fait mon arrivée d'eau de mon lave vaisselle sous ma chaudière. J'ai percé le tuyau avec un robinet auto perceur, mais il me manque de la pression. Que dois-je faire ? Merci
  • 10. Robinet arrivée d'eau de lave-vaisselle qui fuit
    N°8131 : Bonjour. Suite à une fuite sur une arrivée d'eau de lave-vaisselle j'ai mis un nouveau joint sur le tuyau. Mais j'ai l'impression que la fuite vient de la valve du robinet (ce qui permet de couper ou ouvrir l'eau). En effet...
>>> Résultats suivants pour : Comment faire arrivée d’eau lave vaisselle >>>
plomberie decopage en travauxfuite ballon d eau chaude fleck controle resistances chauffe eau 02
