Changer joint du mécanisme de chasse d'eau
Actuellement 10 643 questions dans le forum plomberie
1281
Conseil plomberie maison : Changer joint du mécanisme de chasse d'eau
Bonjour, pour changer le joint du mécanisme de chasse d'eau situé à l'intérieur du réservoir, est-il obligatoire de démonter le réservoir intégralement, c'est à dire d'enlever les vis de fixation à la cuvette ?En effet, je n'arrive pas à dévisser la base du mécanisme de chasse d'eau par l'intérieur du réservoir .... Merci pour votre réponse.
Non il est impossible de le changer sans démonter la chasse, ce qui reste très simple toutefois. Après démontage de la chasse, il y a 1 gros écrou en plastique à dévisser pour accéder au mouvement central (en 1 pièce). Couper l'eau avant intervention, naturellement.
Aïe... j'espère que vous ne l'avez pas déjà démonté (le réservoir )... Si oui alors vous avez compris qu'il n'y avait pas besoin...
Il est toujours possible de changer les joints sans démonter le réservoir !
07 juin 2011 à 15:55
Proposer une réponse à Changer joint du mécanisme de chasse d'eau
Septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Chasse d'eau dévisser mécanisme pour nettoyer ou changer le joint
    N°10097 : Bonjour. Depuis deux-trois jours, j'observe un léger filet d'eau couler dans la cuvette des WC. Avant d'acheter un nouveau mécanisme complet, je voudrais voir si nettoyer le joint suffit à résoudre le problème. Est-il...
  • 3. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 4. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 5. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 6. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 7. Recherche joint mécanisme de chasse d'eau
    N°6995 : Bonjour. Je dois changer le joint usé du mécanisme de ma chasse d'eau mais lorsque j'ai apporté le joint usé dans les magasins type Castorama ou LM les conseillers m'ont indiqué que ce modèle de joint ne s'achetait que chez...
  • 8. Impossibilité de changer le système de chasse d'eau
    N°7110 : Bonsoir, Après 4h de galère, je ne trouve plus aucune idée pour parvenir à solutionner mon problème. Je souhaitais changer ma chasse d'eau, mais je suis dans l'impossibilité de changer le système car je suis coincé pour...
  • 9. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
  • 10. Mécanisme chasse d'eau fuite
    N°7572 : Bonjour, Le mécanisme de ma chasse d'eau à deux soucis : - certaines fois il se bloque. - un filet d'eau coule sans cesse. J'ai démonté et nettoyé le mécanisme et le joint mais rien n'y fait. Je me suis donc tourné...
>>> Résultats suivants pour : Changer joint du mécanisme de chasse d'eau >>>
raccord robinet plomberieemboiture plomberiefuite sous un evier forum plomberiedemonter boutons poussoirs de chasse d eau
